Текущее время: 15 ноя 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: hp 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:28
Доброго времени суток! Схему не нашел. Цепь питания построена на bq24737, ene kb9028q c. Проблема такая: При подключении ЗУ(с акб) сразу загорается оранжевый индиактор разъема, но зарядки нет. В системе пишет "батарея не обнаруженна". Без ЗУ при включении, мигает белый индиактор на разъеме, в системе пишет "нет данных". ЗУ оригинальное, акб 2 новых пробовал, чарджер с донора, мульт поставил kb9022q d(прошит),bios шит, входные ключи поменяны, ключи заряда АКБ поменяны, ключ переключения с ЗУ на акб(так называемый батфет) поменян...Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:47
Проверить сопротивление на шине квадраты (нет ли КЗ на массу)
Посмотреть осликом - есть ли обмен на этой шине.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 15:38
КЗ отсутствует. Обмена нет, идет просадка по линиям данных при подключении акб. требуется хотя-бы кусок схемы, от разъема контактов акб, до чарджера.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 11:55
Есть эти компоненты по схеме MSI MS-16J5
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:31
эту схему просмотрел и во всех схемах линий данных батареи идут на прямую на чарджер, мульт. на моей плате теряются в слоях текстолита, соответственно не могу прозвонить и сделать замеры по номиналам компонентов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:48
По схеме MSI стоит мульт KB9028 и он не BGA. Отсчитать 83 и 84 ножку не такая сложная задача.
Да и на чарджере тоже.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 10:02
заменил еще раз чарджер, стал заряжаться. вопрос закрыт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-ba047ur (Bucks_UMA_MB_Pentium 16903-2 448.0C209.0011) Помогите опознать ШИМ
Tves
07 янв 2022, 21:25
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14-ba047ur (Bucks_uma_mb_pentium 16903-1 448.0c209.0011) нет зарядки
Popoff07
28 окт 2025, 08:25
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-ba047ur (Bucks_UMA_MB 16903-1) помощь в распаковке биос
segaK_yar
28 апр 2018, 12:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 (Bucks 16903-1) Ищу номиналы
Away
14 дек 2021, 21:41
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-ba047ur (16903-2) Нет дежурки
Алексей Евдокимов
11 окт 2023, 12:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
