Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Опознание ШИМ контроллера asp1405i
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:24
Здравствуйте,в ремонт попала материнская плата asus sabertooth z170s ,на ней пробита ШИМ Vrm, маркировка asp1405i,но по этому названию не получается найти ни дата шит ,ни альтернативной замены,может кто нибудь знает ее родную маркировку? Это я так понял перемаркированное название,и возможно ли ее заменить на другую аналогичную с матери на z170 чипсете? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Опознание ШИМ контроллера asp1405i
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:48
IR35201 наверно он?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:58
шимка ASP1405I- перемаркированная IR35201
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IR35201MTRPBF-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462576f347501579c95d19772b5
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 15:01
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 15:20
Встречалась на Asus x370 pro
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 19:08
Возник ещё вопрос,я почитал в обзоре моей платы указано,что ШИМ имеет название aps14051, а на микрухе написано Aps 1405i, это же получается одно и то же? На плате 12 фаз питания 8+4,а в даташите по Ir35201 написано что это ШИМ 8+0, 7+1, 6+2 фазная получается что это не она?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:20
Вот пример с IR35201 , посчитайте фазы ,ну и драйвера :
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:31
По фазам совпадает,но там ещё 4 фазы не выделены,можно борд Вью на вашу плату с образца? Или хотяб модель,попробую по аналогии изучить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 23:05
ASRock ASRock X370 TAICHI , X370 GAMING K4 еще вот такой вариант Z170 exstreme7:
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
это APUVDD
IR35201 применяется на многих платформах и каждый разработчик по своему ее закручивает.
Последний раз редактировалось alex68q 07 фев 2021, 00:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 23:54
alex68q писал(а):
это APUVDD
,Ну в случае с моей платой у меня 8 фаз ЦПУ и 4 фазы на встроенную графику,судя по вашим скринам плата без встройки?? Так как я вижу на скрине 8 фаз а ещё 4 не подсвечены,либо они вовсе не относятся к ШИМ,по контактам количественно она подходит на посадочное место,а вот как обстоят дела с расположением дорожек я не знаю,хорошо бы найти даташит на мою плату,да увы его в природе не существует( в даташит по этой шимке нет конфигурации 8+4, вот я и думаю,а точно ли это оно?
Моя плата asus sabertoth z170s
Udp почитал обзор платы от asrock z170 да там точ в точ 8+4 так что есть надежда что это она самая,странно что не переименовали по другому
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 00:45
Добавил вам картинок ,прямо с родной ASP1405(кстати заказать можно и ASP и IR, на али полно обоих) ,только в чем проблема ,боитесь что поставите новою и она сгорит? или не уверены что ее надо менять? или эксперименты для повышения квалификации?
Картинки с ASUS z270 w-s и 170 w-s.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 00:56
Нет,я по ошибке подал на плату питание когда была в КЗ фаза питания на ключах ,и пробило шимку,тут и как бы практика,и за одно хочу себе доску для апгрейда ПК починить.Кстати,я заметил что на ir 57 выводов,а на asp их больше 80, либо я чёт не понимаю,либо эти шимки различаются всё-таки,смотрел я колличество пинов на скринах боард вью
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 01:36
56 ног на обеих ,57-нога это пузо ,подложка,на даташите все нарисовано. Борд на ASUS z270 w-s с ASP1405 есть в свободном доступе .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 10:50
Посмотрел борд обеих плат,и выяснил,что это микросхемы по пинам не совпадают,назначения ножек разное,выходит что это разные шимки,или я чего то не понимаю...
---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ----------
alex68q писал(а):
z270 w-s с ASP1405
На официальном сайте Асус написано,что используется ШИМ asp1257
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 12:10
Ни стоит делать скоропалительных выводов , внимательно посмотрите то что есть в доступе,особенно
даташиты ,основное ,об этом я уже писал,но еще поясню , мсх. VRM работают под управлением SMB
шины, т.е. программно можно задавать и управлять (если грубо) сколько и для чего фаз , в каком режиме они будут работать и т.д. Тут широкий мир для разработчиков, поэтому можно на одном типе мсх. понапридумывать кучу разных вариантов схем,что я вам и указал на примерах.
Схем на ASUS практически нет ,ориентироваться по бордвью сложновато ,но примеров с asp1405i и RT
можно еще много найти ,это для образования, а практически - зачем ломать голову когда можно заказать или снять на доноре.
Ни лезте в дебри ревизий,вариантов и дат выпуска.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 12:29
Получается на одной плате у шимки будут все фазы управлять cpu,а на другой может часть этих же фаз уже запитывать igpu?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 12:38
Где то я встречал на IR35201 только 4 фазы для Vcore .Вообще то фазы можно собирать в группы
и управлять ими как надо(или захочется posting.php?mode=edit&f=224&p=842050#)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 10:15
ув. топистартер, очень интересно чем же окончилась история ? У меня та же ситуация, плата ASUS Prime X299-A и сгоревший ASP1405I .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54C (K54C rev: 2.1) Опознание шим контроллера
compace
12 июл 2018, 11:16
compace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 g5 (DA0X8CMB6E0 REV:E) Опознание ШИМ контроллера
crazybull1993
27 янв 2021, 22:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп шима ASP1405I с Asus STRIX B350I Gaming.
в форуме Asus
sensey
12 июн 2024, 18:29
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS VIII EXTREME ASP1405I DUMP
sistemon
30 мар 2024, 09:58
sistemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair VI Hero ищу дамп ASP1405i
в форуме Asus
blaze156
25 сен 2026, 10:25
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
