Текущее время: 28 сен 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: GV-R9285WF2OC-2GB REV:1.0 ресет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 13:54
у карты был сгоревший мосфет всё востновил но карта при запуске у мат платы постоянный ресет по pci-e устройствам
немогу понять в чём проблема
 Заголовок сообщения: Re: GV-R9285WF2OC-2GB REV:1.0 ресет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 19:27
а какой мосфет сгорел? верхний или нижний? и в какой цепи
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 18:26
Поправоччка это прсто тестовая мать после проверки 980 ти стало полу дохлой а на видеокрте умер верхний мосфет 4 фазы питания чипа
промерив мультиметром все питания есть но я таки не понял где на карте питание тактового генератора и PCI-E
(уточнение карту принесли со сгоревшим мосфетом мать ничего не спалила)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-R9285WF2OC-2GB REV пост код 2А
Мастер из Вашингтона
13 фев 2021, 09:52
Мастер из Вашингтона Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2316sr (DAOR53MB6E1 rev. E) POST 01 ресет мигает
old_1968
1968
23 апр 2015, 11:19
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GA-G41M-Combo Rev 2.0 нет клока, залип ресет
в форуме Gigabyte
сухожыл
20 ноя 2015, 19:49
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
в форуме Gigabyte
alfdivn
24
9419
09 янв 2016, 20:01
alfdivn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет
в форуме Asus
mouse-killed
13
5339
22 фев 2016, 09:45
asusteker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, karlan и гости: 69
