Текущее время: 19 ноя 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1080ti aorus порядок расположения памяти mats
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 23:41
Всем доброго времени суток, предыстория:
попала на руки 1080ti со сбитыми ссд по питанию от шины писиай, элементы востановил, карта успешно дала картинку, но ловила синий экран или зависала, прошил Биос, вроде карта начала работать стабильно, но в стресс тесте часа через три зависла, после перезагрузки запусказалась и давала изо несколько раз, но при нагрузке зависала, после нескольких перезагрузок пропала картинка совсем.
Вот что показал Матс:
Фото карты:
В какую банку тыкать непойму, ведь на карте 11 банок, а в матсе 12, как их правильно на 1080ti считать? На форуме ненашел, кто тыкнет носом, если есть такая имфа, буду благодарен :-ok-:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080ti aorus порядок расположения памяти mats
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 23:57
установлено 11 а так то на карте 12 банок должно быть
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
ошибки в mats как раз на отсутствующую банку и ругаются
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:22
Тогда получается Матс ругается на 12ю банку, ту что в левом нижнем углу от гпу...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:23
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:26
neon4ik
он ругается на вторую банку, и ее у тебя нет на плате!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:32
снимите память прозвоните все пятаки, как делать уже тем полно, возможен отвал угла ГПУ, определение памяти тоже расписано
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
матс на нее не ругается, это Вы ее ругаете, отсутствие памяти для 1080Ти предусмотрена с завода
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:05
Банку заменил, ошибки остались, видимо проблема либо в текстолите либо в ГПУ
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080ti aorus порядок расположения памяти mats  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 12:24
Снимите замененную банку и прогоните МАТС (без банки). И если вдруг у вас будут ошибки по F0 + F1, то заменили вы не ту банку... Но скорее всего ошибки останутся по F0. Поэтому не лишним будет пересадить 11 банку на место 12й и проверить результат.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 22:14
Банку заменил на заведомо исправную, карта ожила, всем спасибо)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7431
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus 1080ti. Нет питания ГПУ, памяти, БИОС
Sergey183
04 янв 2021, 22:38
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080Ti, софт Aorus Fusion, подсветка, SPD памяти на матери
dess
27 мар 2023, 22:23
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus
Rxx2133
12
5015
04 мар 2020, 07:27
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus
Домосед
25
6858
29 фев 2020, 21:38
Домосед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 70
cron
