Текущее время: 22 ноя 2024, 09:17
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Влияние помех по питающей сети на современные платы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:53
Заметил неприятный глюк на материнке Асус В450М-А.
Мать вгоняю в сон (сижу в основном на Линуксе).Так удобнее.
Когда проверяю материнки то подключаю отдельный БП в тот же пилот,что и основной домашний комп.
Когда проверяю мать,отправляю основной комп в сон,переподключаю шнурок от монитора на проверяемую мать,так удобнее.
Приходится периодически,в целях безопасности щелкать тумблером тестового БП.
Глюк заключается в том,что если щелкнуть тумбрером на тестовом БП, то иногда основной комп выходит из сна.
Раньше стояла система на Z87I (1150).И такого я не наблюдал.А с новой матерью (ремонтной по БИОСу) появился такой глюк.
Блок питания у меня остался старый (РиалПовер вроде,на 400 Ватт).
 Заголовок сообщения: Re: Влияние помех по питающей сети на современные платы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 10:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы точно ремонтом ЖЕЛЕЗА занимаетесь?
Те знаете про напряжение, силу тока, Ома - Георга нашего?
Что-то сомнения у меня...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 11:01
У меня комп с китайским железом внутри пробуждался от запуска холодильника в другой комнате)) Правда, это было на старой съемной хрущёвке и очень давно.
ИМХО лучшая защита - ИБП.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 12:03
Котеус писал(а):
лучшая защита - ИБП
И качественный питальник, а не ноунейм подвальная шляпа столетняя!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 13:49
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
есть еще Герц
Генрих Рудольф
тоже наш
в проводах и розетках живет он
иногда жужжит и противно всем мешает
с его дальним родственником я лично знаком (не шутка)
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 07 фев 2021, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 14:03
Ищите в настройках SETUP действия after power lost
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 14:16
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
у него выход из сна, а не перезагрузка !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 15:51
Serge_L
точно ) а пробелы в знаниях есть у всех.
Только не пойму причем тут Ом и Герц.
Если мать так реагирует,то это одно,если же БП который пережил не одну смену железа, и на этой новой вдруг, через неделю решил коней двинуть,то это другое ))
БП пока на замену нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 16:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да на самом деле, тут в комплексе всё будет
Почему-то мне кажется, что просыпается он от срабатывания контроллера юсб
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 17:46
Ооооо,что-то новое. Можно подробней.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 18:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что нового?
Wake Up By USB device в биосе ищите, или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 18:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это грохните, да.
Потом подумаем
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:32
Нашёл только USB power delivery в Soft Off State (S5) его и отключил.Потом посмотрю,что вышло.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ещё wake on lan может влиять.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:34
Хотя это не оно.
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
USB power delivery в Soft Off State (S5) имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:36
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
событие можно найти
не помню, где оно отображается в логах
толи в журнале винды, лень гуглить
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 07:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кстати, да!
Всё время забываю про софтовые способы!
А в данном случае, тк ничего не виснет и не выключается, событие, приведшее к включению, будет гарантированно отражено!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 09:13
Панель управления - Администрирование - Просмотр событий
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 09:24
Вызвать батюшку, освятить рабочее месте, почистить ауру и карму.
Это все из-за рукоблудия и грехопадения возле компьютера. :-)
Если серьезно это отвратительно спроектированные БП, первый срет в электросеть высоковольтным импульсом, второй не может с этим импульсом справиться. Плюс отвратно спроектированные цепи питания на материнке, в материнке за 5к рублей сложно ожидать что-то нормальное.
Решается все RFI фильтром перед вторым БП, или хорошим и дорогим сетевым фильтром, например от APC. Честно говоря впервые слышу, что так материнки от каждого чиха реагируют. Обычно так чувствительны очень fpga и микроконтроллеры, и могут реагировать при наличии длинных дорожек или сигнальных проводов, и плохой разводке и фильтрации питания. БП ещё может срать в радиоэфир, поэтому может ловить вч наводку переферия с длинными проводами, антенный эффект.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:47
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не несите пурги, вычитанной из рекламы !
наводка на USB порт от соседнего шумящего устройства фильтрами по питанию не снимается
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 15:14
Удобнее монитор с двумя входами использовать . Простенько и кучи телодвижений избегаешь :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 16:40
Очень осторожно надо с этим, без шуток.
В ситуации - в 1 моник с 2мя DVI-входами подключено 2 компа налюбдал следующее: выключаю 1 компьютер - а на его видеокарте продолжают вращаться кулеры, неторопливо.
Выключаю из розетки - все равно продолжают. Оказалось что внутри мнонитора 5V со всемх разъёмов HDMI / DVI / VGA просто соединены. И соотвественно системы питания 5V различных устройств могут давать паразитную нагрузку друг на друга.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 17:17
Почему сразу с рекламы? Для этого есть высоковольтный пробник для осциллографа. В дешёвом фильтре просто конденсатор стоит, он не может подавить выбросы в электросеть. В нормальном устройстве стоит нормально рассчитанный фильтр, который лучше справляется с такими выбросами. В более дорогих фильтр стоит на каждом потребителе, в более дешёвых только на общей шине идущей в розетку. Да и покупать никто не заставляет, можно самому его сделать и плату поместить во внутрь дешёвого сетевого фильтра. Конечно не защит от соседнего устройства по usb или радионаводки, речь была только про электросеть.
Удобнее использовать KVM свитч, они для этого как раз и сделаны.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:11
Согласен , принцип тот же и всяко проще , чем огород городить .
Сообщение не в тему
Чудес то ж насмотрелся , но навскидку такой эффект объяснить самому себе не могу .
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 11:25
Получается ,что просыпается по УСБ всёж.Вчера увёл в сон и пока крутился задел клаву,мать ожила.Попробую обновить БИОС до последнего и может там найду пункт пробуждения по УСБ.Так как в нынешнем ничего нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вообще очень странно, тк события, приводящие к пробуждению, обычно всегда в настройках acpi есть.
Wake up events
Нет там такого?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 02:44
Serge_L
Как не рылся ничего не нашёл.
БП заведомо исправный подкинул,не в нём дело.
Попрошу коллегу провести эксперимент,у него такая же мать и тоже две системы стоит как и в моём случае.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 03:35
den2
USB порты в дежурном режиме питание получают, посмотрите цепи и разрешающие сигналы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 10:40
На работе тоже один из ПК собран на МП от Асус.
В БИОСе power on by ps/2 (мышка/клава) отключено,а мать всё равно из сна выходит (клава и мыш там как раз пс/2).
Значит считаем это личным глюком плат Асус.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куча точек, пятен, помех и какая то рябь на Asus A9600 XT/TVD rev1.00
bigboss
1975
15 мар 2019, 21:32
bigboss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. влияние эмоций, переживаний, на физическое, реальное
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
alexandr777
30
2670
07 окт 2023, 12:51
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P75-D3 не работают современные видеокарты
в форуме Gigabyte
mazahaka011
06 май 2020, 17:44
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам платы с разбитых плазм и LCD телевизоров Платы полностью рабочие, демонтированы из ТВ с механическим п
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Mihail174884
77
65792
18 ноя 2020, 10:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Fonepad 7 ME175CG нет сети
в форуме Asus
Homyak
16 янв 2015, 21:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
