Текущее время: 22 ноя 2024, 13:19
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:56
прошу прощения, задвоилась буква S, исправил
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:13
Так шили то как, с флагом, или без? :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 20:31
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 22:23
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 09:53
Без. Теперь родную микруху возьмите и прочитайте с нее конфиги. Если флаг стоит - перешейте свою новую, установив флаг QE. Я что-то у себя дампа раскопать не могу на этот аппарат, но сомневаюсь, что флэха на 64мбита в обычном режиме там работает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 13:08
вот родная микруха, я не вижу тут таких флагов.
---------- Добавлено спустя 57 минут 36 секунд: ----------
MX25L6406E
эта флеш не имеет функции Quad SPI, из этого делаю вывод, что ни о каком QE и речи быть не может.
Судя по схеме обмен данными происходит по двум выводам
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 13:01
это не ноут а полтергейст ) интересная ситуация, прошил биос и мульт вот этими прошивками viewtopic.php?f=40&t=3878&p=260399&hilit=%2AK95VJ+bios%2A#p260399 , ноут запустился, все питания в норме, проц и видео в работе, но после выключения ситуация не включения вернулась.... повторные прошивки не помогают. Идеи есть у кого? Готов экспериментировать )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:46
А что пост карте?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 14:02
LID, напруга на кнопке надеюсь проверены?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:16
проверены
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 21:29
Intools писал(а):
А что пост карте?
на п.карте по нулям...тишина...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 23:10
Нагрей феном место биоса и включи ... там либо холодная пайка либо какойта резистор или кондер дох....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 00:11
прогрев не помог
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 16:56
Виновником странного поведения "невключайки" оказался хаб, ноут восстановлен, всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
eugkov
26 янв 2017, 14:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K95VM (LA-8223p) помогите опознать элемент
emminuel
20 авг 2015, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K95VM (QCL90 LA-8223P Rev 1.0 ) Не включается от AC адаптер, индикатор питание не горит
rumenr
10 мар 2017, 08:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K95VM (ASUS) dump BIOS
author2012
08 июл 2015, 23:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает
desav
11
2114
26 мар 2019, 13:39
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, Boolka, compace, crashy, fedyss, Yandex [BOT], кви_78 и гости: 106
