Текущее время: 16 июн 2024, 05:15
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2012, 16:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11249_1336610821.gif) |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
coupe42 писал(а): хм.. включился, но по прежнему куллер спустя 10-15сек выходит на 100% обороты(( и по прежнему пишет ошибка обновления ме региона.. Попробуйте ещё этот вариант: Вложение: VPCEB4S1R_2.RAR Если не поможет, попробуйте ЕС перешить: Вложение: VPCEB4S1R_EC.RAR (ЕС не проверен, нужно пробовать.) Из-за порченного ЕС может быть ошибка обновления МЕ региона. Если и это не поможет - надо бы задуматься о том, МЕ регион ли виноват - в обоих выложенных дампах он чистый...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2012, 18:18 |
coupe42 писал(а): ...платформа MBX-224 Тогда на всякий вот Вам ещё комплект для проверки:
pay
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2012, 08:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12974_1392344794.jpg) |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
спаял программатор, простеньки на резисторах, по известному чешскому сайту. Команды на нем выполняются из под дос.Собирал по схеме http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm. Идентифицирует флеш как винбонд 25Q32BVSIG 4Мб, вшил туда bin от тошиба- не прокатило, теперь при загрузке. ноутбук включается на 30 сек и выключается (экран не горит). Возникли вопросы: 1. Почему дисплей не горит? Такое может быть из за БИОСА??? 2. Выше постом писали что надо скачивать биос с оф. сайта версии 1.30- он с чистым МЕ Регионом. Файл PEW71x64.fd в папке ДОС шить ( для acer 5742G). именно с расширением fd (не bin)? 3. Как проверить содержание вшитого дампа с содержанием загружаемого PEW71x64.fd. Чем открыть где посмотреть???
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2012, 10:30 |
pay писал(а): Чем открыть где посмотреть??? Любым НЕХ-редактором.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2012, 13:23 |
pay писал(а): 2. Выше постом писали что надо скачивать биос с оф. сайта версии 1.30- он с чистым МЕ Регионом. Файл PEW71x64.fd в папке ДОС шить ( для acer 5742G). именно с расширением fd (не bin)? Там .бина нет. Там .ром - для КВС и .фд - для основного. При проблемах с МЕ - основной и шить. pay писал(а): 3. Как проверить содержание вшитого дампа с содержанием загружаемого PEW71x64.fd. Чем открыть где посмотреть??? Считать с флэшки записанный дамп в файл и сравнить с записываемым дампом любой утилитой, которая умеет сравнивать два файла. pay писал(а): ... вшил туда bin от тошиба- не прокатило, теперь при загрузке. ноутбук включается на 30 сек и выключается (экран не горит). Возникли вопросы: 1. Почему дисплей не горит? Такое может быть из за БИОСА??? А из-за чего же ещё, если Вы чужой дамп вшили...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2012, 16:11 |
pay писал(а): ...Может KBC надо зашить? Может, и надо - пробуйте, только старый забэкапьте. Вы ведь нас не побаловали описанием своей диагностики - речь была только о том, что Вам биос нужен... Вот Вы его и получили. pay писал(а): ...проблема не решилась, монитор так же не горит... Только Вам одному и известно, что у Вас была за проблема. Если что - здесь обсуждаются проблемы с МЕ регионом. Для других проблем есть соответствующие топики и поиск по форуму. Если у Вас ноутбук не включается - создавайте свою тему, описывайте проблему по правилам форума, и просите помочь...
pay
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2012, 07:50 |
тагансити писал(а): pay писал(а): ...Может KBC надо зашить? Может, и надо - пробуйте, только старый забэкапьте. Вы ведь нас не побаловали описанием своей диагностики - речь была только о том, что Вам биос нужен... Вот Вы его и получили. pay писал(а): ...проблема не решилась, монитор так же не горит... Только Вам одному и известно, что у Вас была за проблема. соответствующие топики и поиск по форуму. Если у Вас ноутбук не включается - создавайте свою тему, описывайте проблему по правилам форума, и просите помочь... Давайте без остроты... Создавал ранее на форуме тему. Опишу проблему изначально... При включении Acer 5742G кулер работал на 100% оборотах,через 5 мин ноут вырубался. Посоветовали первым наперво шить биос. Сначала слить дамп через СЕ тулз, доработать и залить уже с чистым МЕ регионом, но мы ищем легкие пути... т.к со мной в посту отписывались несколько людей со схожими проблемами,то подошли к этому вопросу -коллективно. Один из пользователей отписался что на оф. сайте асер, вышла новая прошивка 1.30 с чистым МЕ, было решено собрать простенький программатор на резисторах, стереть старую прошивку и залить новую PEW71x64.fd.. Сейчас солью залитый дамп и сравню с оригиналом... До этого заливал от тошибы- включался на 30 сек, экран не работал, и выкл.. Все таки думаю проблема в прошивке...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2012, 09:28 |
pay писал(а): Давайте без остроты... Без этого скучно... Да и не было бы никакого сарказма, ежели бы Вы сначала привели краткий отчёт о проблеме - никто ведь не может сам догадаться, чем Вам помочь... pay писал(а): Сейчас солью залитый дамп и сравню с оригиналом... А это ещё зачем? Абсолютно бессмысленное занятие - разница всегда будет существенная, и никакой полезной информации. pay писал(а): Все таки думаю проблема в прошивке... Теперь могу сказать, что очень на то похоже. pay писал(а): на оф. сайте асер, вышла новая прошивка 1.30 с чистым МЕ Регион там чистый 100%. Вам нужно просто залить его во флэшь 1:1, и не морочить самому себе голову. А если эффекта не будет - ищите проблему в железе.
pay
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2012, 12:56 |
тагансити писал(а): pay писал(а): Сейчас солью залитый дамп и сравню с оригиналом...
А это ещё зачем? Абсолютно бессмысленное занятие - разница всегда будет существенная, и никакой полезной информации Так пишут на форуме, что надо сравнить чек сумму в хеш-редакторе. Полагаю что она должна быть одинаковой. Просто я использую бесплатный и самый простой программатор- даже программатором не назвать. Поэтому и сомнения- а шьется ли инфа?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2012, 15:07 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
pay писал(а): Так пишут на форуме, что надо сравнить чек сумму в хеш-редакторе. Если нет верификации, то просто зашейте биос, а затем снова слейте её и сравните слитую прошивку с записанной простым сравнение файлов. Должно быть 1:1.
shalopaev
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2012, 15:05 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP4/horrors21_20070507_2081090785.jpg) |
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 19:54 Наличности на руках: 79.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Nikopol
pay писал(а): Просто я использую бесплатный и самый простой программатор- даже программатором не назвать. Поэтому и сомнения- а шьется ли инфа? вот программатор простой и рабочий, работает с под винды(только сначала надо запустить inst_giveio.exe)
MrMaster
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2012, 15:01 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 14:13 Наличности на руках: 3.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Перечитал весь форум по данной проблеме! Но ни одна из версий мне не подошла! И оба биоса на прогере шил и по одному, и через DOS пробовал ничего не помогает! Единственное если мелкий bios шить через DOS аппарат не рубится, но если отключить питание и снова включить аппатат начинает опять рубиться через 5 минут. Ноут попал ко мне как я понял после прошивки клиентом последнего биоса, до меня розбирался клиентом, но криминала я там не увидел. Выкладываю дамп биоса, поправте ПЛЗ МЕ регион. Вложение: dump.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2012, 19:53 |
MrMaster писал(а): поправте ПЛЗ МЕ регион. На деревню дедушке... Как аппарат-то называется? Может и править ничего не надо, а зашить полный дамп с "чистым" МЕ-регионом...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2012, 17:44 |
MrMaster писал(а): Acer Aspire 5742ZG На офсайте лежит полный дамп БИОС + ЕС
00ff00h
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2012, 02:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16990_1356472198.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 01:16 Наличности на руках: 34.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Воркута
Пришел ноутбук HP630 (CHICAGO_CP_HPC) Core i3 (ID:03674)Нет инициализации. Снял флешку 4Mb - ей болт, не пишется, ни читается. Взял рабочую флешку, залил прошивку с офф сайта. (прошил и BIOS и флешку мульта) Получил следующее: Ноутбук штатно стартует, и через несколько секунд вентилятор начинает плавно раскручиваться на всю катушку, ровно через 59сек. ноутбук выключается. Хотел поэкспериментировать с ME регионом, но не могу понять как определить чистый он у меня или нет?! Вот одна из версий BIOS'а с офф сайта. Вложение: BIOS_3.rar
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2012, 03:01 |
00ff00h писал(а): ...Хотел поэкспериментировать с ME регионом, но не могу понять как определить чистый он у меня или нет?!... На оффсайте НР "грязных" видеть не доводилось... Поглядите в сторону термодатчиков - проблема может оказаться и не в регионе. У Вас инит-то происходит? Посты бегут?
00ff00h
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2012, 03:37 |
тагансити писал(а): 00ff00h писал(а):...Хотел поэкспериментировать с ME регионом, но не могу понять как определить чистый он у меня или нет?!... На оффсайте НР "грязных" видеть не доводилось...Поглядите в сторону термодатчиков - проблема может оказаться и не в регионе.У Вас инит-то происходит? Посты бегут? Ноутбук включается, грузится win'да...
coldkomi
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2013, 19:57 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 19:14 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Ухта
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Ноутбук Sony VPCZ13S9R, плата MBX-206. Родная плата сломана механически (как, не знаю, такую вручили) и целая плата, привезенная из Китая. Переставил СО, собрал - все включается и работает за исключением одного - кулер 100% (температуры по AIDA не выше 42). Поиском вышел на эту и сопутствующую темы. Сначала попробовал по-легкому - перепаял м/с BIOS со сломанной платы на новую - без изменений. Появились "родные" номера (S/N, UUID и т.д), ноутбук работает, не выключается, но кулер молотит по-прежнему. Почитал тему, нашел FIT (6.0.0.1115), чистый ME такой же версии, как в дампе (6.0.3.1195), собрал по инструкции, записал на программаторе в м/с, перепаял. Результат - не включается совсем. Индикатор питания загорается, кулер не вращается, старта нет и через 30-40 секунд выключается. Перепаял обратно м/с с первоначально считанным дампом - все вернулось в исходную точку - работает, но молотит кулером. Сравнил дампы - разница только в начале (что естественно), начиная с 0х25004 вообще все одинаково. Подскажите, кто знает - где моя ошибка? Если кто-то захочет помочь - выложу дампы, куда скажете. Проверить же смогу только завтра после 17-00 (когда заканчивается основная работа). Спасибо.
coldkomi
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2013, 17:23 |
Проблема решена мастером RsM. Прошил BIOS дампом, который он мне скинул - все работает как надо. Спасибо!
