Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:06
Дана материнская плата MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1).
Для теста установлены:
- процессор AMD ADX2500CK23GM;
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео ASUS GT610-1GD3-L;
- питание Winard 350WA;
- POST-карта.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Карта пришла с дефектом, не включается.
Внешних механических дефектов не обнаружено.
После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, было принято решение собрать стенд. Первое включение ничего не дало.
Сброса CMOS и прошивка БИОС ничего не дал.
По опыту прошлого поста с такой же платой, обнаружил кучу окисла на Юге и немного на Севере, греть Юг не вижу смысла, ведь до него ничего не приходит.
Сигнал PSIN есть и реагирует на нажатие.
Остановился на поиске сигнала сигнала PWRBTIN# я так понимаю он идёт на ЮГ, давая команду на включение, но его нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:12
viewtopic.php?f=239&t=346&p=569106&hilit=%2AMS+7693%2A#p569106
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:34
Уже скачал, там нет схемы последовательности включения.
Ищу её в даташит на F71889A.
Нашел вот это - скрин
Но тут не указана последовательность...
PSIN# - есть.
PSOUT# - нет (он же PWRBTIN#).
VBAT, VSB3V, VSB5V есть.
Не ушто мульт сдох?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 21:22
Galic78
76 нога мульта это вход кнопки ,77 нога мульта - трансляция кнопки в юг,78 нога мульта это slp_s3 из юга,79 нога это psout или atx pson включение БП.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 21:40
Тут при нажатии уже ничего нет.
77 - PSOUT# - нет (он же PWRBTIN#).
Смущает только сигнал 4-го этапа RSMRST#, его не нашел.
Нашел 81-я нога, тут тоже ничего нет, это наверное плохо
Описание: - Resume Reset# function, It is power good signal of 5VSB and 3VSB, which is delayed 66ms as 3VSB arrives at 2.95V. There is an option to set RSMRST#
Перевод: - Resume Reset# Function, это мощный хороший сигнал 5VSB и 3VSB, который задерживается на 66 мс, когда 3VSB достигает 2,95 В. Существует возможность установить RSMRST#
Мутный перевод, дак что здесь должно быть?
Последний раз редактировалось Galic78 08 фев 2021, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 21:57
Galic78
резистор подтягивающий 77 к 3 В жив? Если найдёте дорогу идущую в юг от 77,то можно его перерезать и посмотреть ,кто сажает сигнал.Либо юг,либо сам мульт не выдаёт его.
есть сигнал RSMRST# ,ищется поиском по борде.Элементы на которых можно посмотреть не распаяны.
Проверяйте питание вторичные в дежурке.Запитан ли мульт и юг.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:04
По борде должно быть 4,7К, а он показывает 26 Ом
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:07
сдвигайте и звоните вне схемы.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
поднимайте ногу мульта
если после этого относительно земли (со сдвинутым резом и поднятой ногой) останется те же 26 Ом,то это мало.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:09
den2 писал(а):
есть сигнал RSMRST#
нет его, там тишина.
Он тут называется RSMTST#
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Мульт запитан со всех сторон. Даже VBAT доходит.
Так, как выполню всё выше предложенное отпишусь.
На Юге +3VSB тоже есть.
Последний раз редактировалось Galic78 08 фев 2021, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:36
Galic78
посмотрите RSMRST на мульте,может на этой борде часть элементов что должны стоять обозначены как неустановленные,посмотрите по схеме,она на форуме есть
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:47
1. ни слова не увидел о генерации на кварце.
2. ищите rsmrst - без него мульт ничего никуда транслировать не будет и не снимет sys5vsb_off. rsmrst формируется из 3 дуал, проследите кто его запирает.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:53
aleksros
судя по борде на мать элементы не установлены (помечены крестами).Нет ли возможности посмотреть должны ли они стоять или нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:58
какие именно?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:09
Часовой кварц норм.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:20
aleksros
R620,R624
первый идёт на мульт,второй подтягивает RSMRST к 3VDUAL.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:26
den2 писал(а):
R620,R624
R620 - стоит перемычка
R634 - отсутствует.
R624 - не нужен тут
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:28
---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ----------
точно ,R634,опечатался.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:45
думаю, что стоит обратить внимание на r445
что у него на контактах?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:47
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:59
den2 писал(а):
он показывает 26 Ом
штурман приборы... :-)
сколько ом относительно земли на верхнем контакте и сколько на нижнем?
сколько вольт у него на верхнем контакте и сколько на нижнем?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 00:06
Блин, непонятка вообще.
Сдвинул резистор, получил его параметр 4,7К как надо.
на RSMRST# теперь 2,5M.
А на 3VDUAL - КЗ
Долго тупил из-за того что решил снять на юге CMOS кондер и оборвал дорожку.
По ходу теперь придётся его менять.
Запаял обратно R445 теперь:
- его наминал в схеме 4,7К;
- вывод на RSMRST 4,58К;
- вывод на 3VDUAL - 0 Ом.
Буду искать козу на 3VDUAL.
---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ----------
Такое ощущение что где-то бросил "соплю".
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
Всё таки нет нигде "сопли".
Похоже ЮГ!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Видимо когда в его кондеры паяльником тыкал, вот он и коротнул.
Один из кондёров.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Визуально всё норм.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 12:41
Итого:
На Юге были дохлым три конденсатора из-за губки на радиаторе.
Следы окисла было отчётливо видно на ней, видимо плата эксплуатировалась в условиях повышенной влажности.
Так как при съёме конденсатора CMOS была оторвана площадка с обрывом транзитной дорожки, то пришлось Юг поменять.
Естественно всё заработало с первого раза и Север не пострадал, хотя можно было обойтись тремя кондёрами на подложке Юга.
Блага такой Юг на донаре был, заранее исправный.
Чтобы внести хоть что-то полезное в данную тему прикладываю карту сопротивления Юга 218-0697031.
Замеры производились на исправном Юге.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 14:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 18:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05
в форуме MSI
Galic78
27
7755
02 фев 2021, 14:37
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92
в форуме MSI
bojfriend
25
6908
01 янв 2023, 13:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения
в форуме MSI
BSW
2175
25 авг 2023, 20:02
BSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
