Всем привет, имеется видеокарта Zotak 1063, проблема в том что изображения нет. При подключении к видео разъему появляется заставка биос и все, монитор отключается. Память в порядке, все напряжения и сопротивления в порядке. Самое интересное что если запустить через встроенное видео в качестве моста, и настроить ее как 3д видеоускоритель, все тесты, все игры, фурмарк, майнинг и т.д. все работает без проблем, фпс, температура, частота гпу и памяти, все отлично. Подскажите куда копать?
