Текущее время: 05 окт 2024, 05:59
 Страница 65 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 18:58
Хм... С родным BIOS я никак уж не проверю походу. Мульт тут вроде не имеет своей прошивы. Главное выключение - включение отрабатывает чётко. А вот перезагрузку как-то не так. Наверное надо тему отдельную создавать, уже оффтоп.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 11:44
Подскажите по правке пожалуйста:
viewtopic.php?f=59&t=110058
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 09:59
Пытаюсь отредактировать биос для LA-8861p для чипа 216-0811005 в процессе сборки феникстул выдает ошибку module count mismatch - то есть количество модулей не совпадает. Не пойму как это может быть и как с этим бороться ? 216-0811005 id 1002 6741
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 17:12
Может кто подскажет,имеется Asus E402MA на N2830 2gb озу c раскуроченной в хлам платой которую заменил на такую же мать но она от E502MA с N3540 и 4 Gb.C платой от Е502 понятно все работает нормально кроме клавы,записал в нее биос от E402 и соответственно заработала клава но почему то не видит весь обьем памяти.Попробывал в биос от E502 подкинуть мультовую часть биоса но ничего не изменилось,Пробывал Flash Tool-ом подкинуть BIOS region от 402 и получил сново 2Gb ОЗУ.То есть получается крнфиг озу хранится в BIOS регионе,кто подскажет в какой области хранятся эти конфиги?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 01:22
Ciber SLasH писал(а):
Для распаковки EXE-обновления Samsung-а есть спец. прога: Samsung FW Extractor
Ремонтирую ноутбук Samsung NP-R410-FA05RU
Распаковываю файл, скачанный с сайта
Файл 07SX_WIN.exe - это BIOS Update или полноценная смена биоса?
Распаковывается в папку с прочим мусором один файл с названием 07SX.WPH и размером 1028 КБ.
Файл заметно отличается от файлов, скопированных из родной флешки MX25L8005M2C-15G_U507.bin и скачанный отсюда 01SX.bin
Архив прикрепил во вложении.
Samsung_R410.7z
Помогите пожалуйста разобраться.
P.S. Тема с проблемой.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 01:48
MasterIphone писал(а):
Файл 07SX_WIN.exe
Он распаковывается с размером 1 051 670 байт - его нужно обрезать до размера дампа. Но правильные программаторы и так обрезают зашиваемый файл до размера выбранной флешки.
Естественно, он же новее версией и без DMI-информации.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 00:27
без DMI-информации
Подскажите пожалуйста, каким образом мне почистить слитый дамп с родной флешки, чтобы ноут запустился с ИЗО?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 00:29
Вы же пишите: "В общем залил версию 01SX и картинка появилась."
Зачем тогда чистить свой, если работает чужой?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 00:44
Так залил дамп 01SX и он устарел, хочется поновее.
Да и что случилось с родным, тоже интересно.
Подозрение на то, что владелец ноутбука устанавливал bios update с сайта и возможно не угадал с версией/моделью ноутбука.
Хочется понимания процесса и контроля :-):
Также не ясно, почему в программе пишет, что буфер микросхемы 25q64fwsiq - 8388608 бит, хотя кодом заполняется до адреса 7FFFF0, что равно 8388592.
Где мои 16 бит на большом каретном, служебная информация?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 01:25
А кто мешает запустить обновление Bios-а из винды?
Да хз, испортился. Чтобы обнаружить что испортилось - нужна такая же версия Bios-а и внимательный анализ, как тут.
А даташиты для кого придуманы?
Где написано: The W25Q64FW array is organized into 32,768 programmable pages of 256-bytes each.
32768*256=8388608 байт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:36
Да правда что ли? Не отрезал ли лишнего?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 01:15
Вот что происходит когда из винды!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 11:47
Еще напрягает старт только со второго нажатия на кнопку включения.
Кто может помочь с анализом биоса, и очисткой МЕ региона?
Дамп прикрепил - грешу на его "загрязненность".
01SX.7z
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:45
А откуда там ME на плате XIAN с Intel-югом?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 13:47
Может не так понимаю, а не от процессора зависит, чистить МЕ или нет?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:09
Не от процессора, а от установленного хаба от Intel.
А в этом старом говне мамонта нет хаба, а стоят классические юг+север.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 18:34
Получается если идет запуск только со второго нажатия на кнопку включения, и через раз
два, то дело не в биосе, а может и в мультиконтроллере или севере/юге?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 19:03
зачем эти все частные вопросы в теме о распаковке биосов? Распаковка на древние самсунги обсосана сотни раз за много лет - ничего нового тут добавить нечего или вы тут какой-то ваш личный блог для обучения устраиваете? Есть же уже ваша тема по этому аппарату в разделе Самсунгов. Всю тему засрали - 65 страниц из которых страниц 5 по теме, теперь даже важное фиг найдешь
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:46
Здравствуйте! Может кто помочь со сборкой Bios для dell Reg Model P93G (Inspiron 14 5482 2 in 1)
Опыт в сборке слабый, а на новых все сложнее и сложнее. Я нашел инструкцию viewtopic.php?p=646688#p646688
Выполнил по ней, и на выходе получаю папку с кучей файлов, которые дальше меня поставили в тупик :ny_tik:
Поправка. Судя по сервис тегу это 5491 модель
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 18:14
ITSivanovo
Для сборки берете текущий дамп и через FIT (Flash Image Tool) меняете в нем BIOS-регион на 1 -- 1 System BIOS with BIOS Guard v2.9.0.bin, а ME-регион на 1 -- 3 Intel Management Engine (Non-VPro) Update v12.0.71.1681.bin
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 18:18
DeathBringer
Извиняюсь за тупой вопрос. Fit какой нужен. Судя по MEAnalyzer нужен 14. Но найти таковой не могу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 18:29
Скриншот покажите.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:05
Прикрепил
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:12
ITSivanovo
Тогда непонятно почему в официальном BIOS совершенно другая платформа.
Вы точно ничего не перепутали?
Не заметил эту поправку. Тогда все ОК. Официальный BIOS - https://dl.dell.com/FOLDER06838998M/1/I ... _1.8.1.exe
Вот нужный CSME System Tools v14 для него - https://mega.nz/file/PFdG0JpY#OTtUSkokI ... rYJn3umTwg
Последний раз редактировалось DeathBringer 08 фев 2021, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:15
а лучше всего свой дамп выложи...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:30
С дампом вообще не вопрос :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:35
ITSivanovo
В таком случае одним FIT не обойтись, официальное обновление не содержит непрерывного региона BIOS - его нужно тщательно собирать по кускам.
Недавно такое уже делал - viewtopic.php?f=41&t=111546
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:46
DeathBringer
Вы наверное уже не ответите, но мало ли. Я правильно понимаю что в моей прошивке основную часть прошивки составляет Bios Region и CSE Region. И как раз CSE региона в обновлении с офф сайта нет?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:55
Неверно, ME есть.
И Bios Region тоже нужно собирать вручную. Сравните текущий дамп и файл из официальной прошивки - есть различия по структуре.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 18:04
меняю 216-0728014(установлен ид 1002 9553) на 216-0728016 (есть из старых запасов ид 1002 9552)
бук асус k42jk мать k42jr rev 3.0
помогите запилить , слитый биос прилагаю
MMTool-3.23 не открывает выдаёт ошибку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4856
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2686
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2476
31 май 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15AST (LCFC NM-B321) распаковка биоса с офф сайта
Nurzone
26 июл 2019, 16:48
