Текущее время: 22 ноя 2024, 00:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga (NM-A901 Rev:0.4) Не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 23:26
Приветствую дорогие коллеги.
Понимаю, что моя просьба может не увенчаться успехом, но все же попытаюсь.
Есть аппаратик из моей темы viewtopic.php?f=58&t=107133
Продолжаю пытать счастье, с машинкой но пока безрезультатно :-(
Суть в неподнятии "блоком" 20 В по PD.
Но до этого по моему и не должно доходить ибо и стабильных 5-ти вольт после входных ключей нет.
Не могу победить сей ISL9237 Замеры не нем
  1. CSON 2.1-2.8 плавает.
    2. CSOP 2 2.1-2.8 плав.
    3. VSYS 2.1-2.8 плав.
    4. BOOT2 3,5-4.2 плав.
    5. UGATE2 0-0,04
    6. PHASE2 0-0,04
    7. LGATE2 0-0,02
    8. VDDP 3,5-4.2 плав.
    9. LGATE1 0
    10. PHASE1 0-002
    11. UGATE1 0
    12. BOOT1 3,5-3,8 плав.
    13. ASGATE 3,0-4.0 плав.
    14. CSIN 3,6-4.8 плав.
    15. CSIP 3,6-4.8 плав.
    16. ADP 4,97-5,08
    17. DCIN 5.0
    18. VDD 4.11
    19. ACIN 0.95
    20. OTGEN/CMIN 0
    21. SDA 0
    22. SCL 0
    23. PROCHOT# 0v 1.3kOm
    24. ACOK 0
    25. BATGONE 0
    26. OTGPG/CMOUT 0
    27. PROG 0
    28. COMP 0
    29. AMON/BMON 0
    30. PSYS 0
    31. VBAT 2.2-3.0
    32. BGATE 0
В описании на сей "чудо зарядник" сказано: When ASGATE turns on, it is clamped 10V below ADP pin voltage.
Тобишь если я правильно понимаю подаваемое им напряжение для открытия затворов "ключей" ниже на 10В от входящего... у меня ж 5 В всего... :sh_ok:.
Как тогда вообще происходит запитка минимального набора микросхем для поднятия 20 В по Power Delivery протоколу.
Подскажите плиз как с ним бороться, куда смотреть??
Мож микрухи бракованные пришли? Заказал 2 обе ведут себя одинаково. Клиент тереливо ждет-заказал уже вторую партию микросхем и некоторые стекляшки PU40-оказалась тож пробита.
Подкидывал Леново зарядку и Type C converter от Максима Поведение одинаковое. 5В на вход и с выхода PQ10-11 ниже 5 вольт гуляет напруга. На PR57 4,7-4,8 и PR53 2-2,7 Тобишь напряжение VIN не подымается до нужного уровня 20 вольт. :ny_tik:
Может сопротивление PROCHOT#? по линии 1.3kOm тянет к земле и чарджер недооткрывает затворы ключей до полных искомых 5В? По остальным пинам контроллера сопротивление выше 20 килоом(тобишь измерял на этом пределе)
Все что пользую по платке вот https://drive.google.com/drive/u/1/fold ... AYm45yIYxX
Успешных ремонтов Господа и как всегда Благодарю Вас за уделенное внимание
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga (NM-A901 Rev:0.4) Не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:11
Замеры сопротивлений со времен первой темы у вас не поменялись? Какое сопротивление на PR57?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:35
Если входное напряжение 5В, то MAXSYSTEMVOLTAGE = 8.496V.
И, если закрыты входные ключи, то откуда лезет напруга на CSIN-CSIР?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 13:50
около мегаома там сейчас PU3 уже 2й едет с зарядниками
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
Тут я прошу прощения не понял ((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
так он пытается приоткрывать затворы и синхронно напруга скачет после них
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:15
ДШ стр.14
как он их приоткроет при ASGATE 3,0-4.0? Какие ключи стоят. какое у них напряжение открытия?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:58
Какие ключи стоят
https://drive.google.com/drive/u/1/fold ... TDVfi53Bfs Это фото ключей, с какими пришел с сервиса ко-мне (вроде не паялись) хотя уже ничему не верю. По схеме должны быть AON7405 у них если правильно понимаю 25В на открытие. Вот по пониманию своих замеров, и высоких сопротивлений и не трогаю их с места. По чтению описаний признаюсь у меня очень туго((
Может поснимать и так перемерить? Просто стараюсь лишний раз не травмировать плату
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:27
неправильно. Открываются "-" напряжением.
И если судить из графика, то, если на затворе меньше -4В, ключ закрывается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:44
Тобишь простите ISL при правильной работе должен выдать отрицательное напряжение относительно земли? И чем оно станет ниже (в минус относительно 0) сопротивление вх-вых на ключах падает, тобишь происходит открытие? И странно не могу нагуглить описание на установленные транзисторы(
:nez-nayu: снял PR86 с сигнала ASGATE на затворы транзисторов и они пустили через себя 5В. Чарджер дохлый всеже что-ли?((
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 00:19
относительно истока.
с какого бы перепугу это произошло с р-канальным транзистором?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 09:13
Хорошо,что резисторы на платах ставят... Видимо или брак пришёл зарядник или я его... правда 2 подряд(странно) жду 2ю партию, благо заказал чуть ранее.
Ох уж эти qfn не долюбливаю их изза неудобства пайки. С Bga чего-то проще мне с посадкой. Молюсь уже на свои ремонты, хоть застреваю всегда на чем-то не сложном с виденья других.
Можете пожалуйста в 2х словах о MAXSYSTEMVOLTAGE, ато кручу этот даташит и не пойму, что имелось ввиду. Хочется истины, а знаний маловато(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 11:06
Я имел ввиду, что не должен открыться p-канальный транзистор, если "подвесить" затвор.
Следовательно, что-то не то с входными ключами.
ISL9237 - это понижающе-повышающий шим. На стр.12-13 ДШ показаны осциллограммы режимов работы.
При внешнем питании 5В, он работат в повышающем режиме, заряжает 2-х баночную 7-вольтовую батарею и выдает на В+ 8,496В.
20В в систему он не выдает никогда.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 00:14
ISL9237
Искренне благодарен дорогой коллега.
Простите если что не так сказал
Уж намного светлее стало для меня понимание процесса благодаря Вам. Попробую другие ключи подкинуть...
За PD тут отвечает ЕС коль я не ошибаюсь(есть он у меня в наличии), но сигнал до него доходит через немного "не-одно" место. Благо есть схема и надеюсь посредники живы.
Дойду до появления LDO и продолжу попорядку... Плата ведь на моем столе лежит...
Как только детали доедут непременно отпишусь о результатах проведенных работ.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 16:24
Приветствую дорогой коллега. Во первых благодарю!!!
Пришли микросхемы и достаточно было заменить входной P-Mos, что первым стоит и чарджер. Вернее, это все что было сделано в 3й раз подряд(я о ISL)
Получил -9 на затвор и (+20 по PD) и дежурные напряжения. 25МА в дежурке... остальные перемычки пока сняты
Порой достаточно и слова...
Еще раз примного Благодарен Вам
О работах и результатах непременно отпишусь в этой теме
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 14:36
Помоему Вы намеряли что то не то
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 22:02
Возможно, но связка контроллер-ключ точно не в силах была корректно питать плату, как положено... сейчас ноут работает и даже заряжает батарею с "небольшим" но
---------- Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд: ----------
Благодарю за помощб колеги. Ноут ожил но!
Загружается и моментами пропадает изо с треском в динамиках(заметил без изо даже на касания реагирует с сопровождающимся в них звуком) Вроде с физическим воздействием на плату/EDP шлейф это не связано. Теперь по немногу глазки на лоб, что это может быть... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 08:12
Искренне благодарен всем за поддержку.
Данную тему закрываю, как решенную по поднятию 20 В и выдачей 9 В в систему.
Работу устройства... опишу в новой теме со ссылкой на поведение ноута в YouTube.
Надеюсь это не будет нарушениям.
Желаю всем успешных ремонтов!
 ! igils писал(а):
Это будет нарушением. 1 аппарат - 1 тема, хоть сотня вопросов по нему. Пишите здесь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 18:54
Похоже ремонт приходит к завершению :dan_ser:
Вторичной причиной неформирования 20В по PD было заниженое сопротивление по выходу U37 (SLG4T41099VTR)
Я отключил выход 8S_RESET сдвинув резистор R557.
Данная логика (U37 SLG4T4...) так и не обнаружена мной на просторах интернета(но хотелось бы установить на место рабочую!!!)
Общее напряжение после ISL9237hrz по плате почти 9В ноутбук работает от сети и от батареи, как во втором видео, но об этом далее
1 https://www.youtube.com/watch?v=ZwS1oi4Df1c
До того, как случайно обнаружил причину треска в динамиках и пропадания ИЗО работал, как в видео выше.
Следствием пропадания генерации сигналов PWM_GT1 и ворой фазы для сборок питания видео GFX_CORE была причина заниженного до 500 ом сопротивления с PU19 очередная OZ7502.
Заглянув вновь в приставку-тепловизор к телефону(в дежурке), обнаружил искомый PU19 из-за которого чуть не полез в силовое SOC...!
Из-за более интенсивного нагрева U37 (SLG4T41099VTR) я не заметил отдаленно стоящий еле нагревающийся PU19
Заменил PU19 и получил вполне-себе рабочий бук (но пульсации силовых напруг пугают!!!)
Этот малыш - "PU 19" не давал корректно работать системе отвечающей за формирование вторичных +3+5 V из +3VAUX и +5 VAUX,
что в свою очередь приводило к треску в динамиках и пропаданию изо при малейшей нагрузке(странно чего при нагрузке, но не суть) главное виновник обнаружен, найден на АЛИ и заменен.
ведь из напруг PU19 формируется куча всего коль изучать схему...(представляю, что там творилось)
Работа ноутбука сейчас
2 https://youtu.be/6cINd6QVZ9Y
Вроде порядок. Но пульсации питаний(во втором видео), отсутствующие серийники и немного шумная работа вентиляторов. смущают меня.
Информация относительно PU 19 для тех у кого будут сомнения в исчезновении GFX_CORE на этой платформе.
Вопросы остались такие:
1. где найти этот U37 SLG4T41099VTR не оставлять же этот полутруп там...??? фото добавил, может кто узнает его.
2.Относительно пульсаций (может как-то по другому их тут мерить???)
Признаюсь на многих платах подобное (но не так страшно выглядело) вводило в ступор, но думаю шнур принимает наводки... Иль как-то иначе их сдесь мерить??
Переходник какой-нить нужен, чтоб прям на емкостя цепляться??
3.Куда вписывать Product name серийники в данном биосе?? И как быть с шумом куллеров или это сдесь норма??
Даже при небольшой нагрузке(до 50%) он раздражает ухо(правда донышко ноута снято.
Если нагрузки нет, то работает как сказал Владимир в "ленивом режиме". Тобишь как положено
Дамп отсюда заливал(вроде тише поведение, но всеравно как-то странно громко шумят вентили.
Простите за излишества- иначе мне сложно.
Всем успешных ремонтов!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 14:30
Простите забыл вложить фото с отсутствующей инфой в биосе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не подаёт признаков жизни LENOVO G700 (BAMBI REV:2.1)
StrumIgor
3925
17 авг 2016, 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-70 (Compal) не подает признаков жизни
Grigoriy2112
13 янв 2017, 21:58
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Материнская плата не подает признаков жизни. Ищу схему BIWP4/P5
pitermervis2018
13 мар 2018, 14:15
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3105ER (DA0LX8MB6D1 REV:D) НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Valera_B
28 мар 2015, 17:23
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни
vityok720624
3045
28 фев 2016, 02:00
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
