Текущее время: 22 ноя 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: MSI FX700 (MS-1751) Залитый
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 18:48
Добрый день форумчане, принесли ноутбук MSI FX700, залитый, по словам клиента работал после залития 3 года, и в один вечер помер. Найден пробитый транзистор APM4301, знает ли кто-то чем можно заменить? Хотя бы временно, попробовать включить, по входу более коротышей нет, только транс, при подключении ЛБП калится до 91гр, с дымком. Начинающий техник, заранее всем спасибо за ответы и советы. Схемы на аппарат не нашел, полагаю на него ее нет вовсе.
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX700 (MS-1751) Залитый
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 20:01
заменить можно любим другим п канальным -15А или больше. но почему калиться вопрос может по выходу нагрузка. может надо смотреть на другое.
где стоит. в какой цепи. кто управляет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 12:25
Стоит на входе 19В пологаю
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 15:17
У Вас на фото два токовых резистора с обозначением R020. Какое сопротивление на них относительно массы?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:26
71kOm и 74kOm
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 15:34
Сколько потребляет от ЛБП? Что именно калится?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 19:53
На ЛБП проседание напряжение и потребление выше 5А, дал 1 вольт напрямую на системное питание, нашел пробитый транзистор по питанию видеочипа, заменен на аналог, ноут завелся. Спасибо всем, тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1751 (MS-17511) Не включается
в форуме MSI
CEFIR
07 июн 2017, 19:35
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX700 (ms-17511 v1.0) Очень нужен dump флешки мульта
в форуме MSI
Valdemarius
02 сен 2018, 15:46
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX700 (MS-17511 v1.0) после залития не поднимается питание проца и дискретного видео
в форуме MSI
DeaD_KondraT
28 май 2020, 13:35
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer al 1751 транзистор в цепи подсветки
в форуме Acer
spam1012
26 дек 2014, 10:19
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1751 (ms-17511 rev1) Опознать pu16
в форуме MSI
alcolyt
13 май 2016, 13:37
alcolyt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 16
