Текущее время: 19 ноя 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: ASUS Strix 1060 6Gb падают напряжения памяти и gpu
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 19:04
ASUS Strix 1060 6Gb
Система с ней могла достаточно долго проработать под нагрузкой до зависания.
В конце концов просто перестала запускаться. Замер напряжений показал, что в момент старта все напряжения в норме. Но через несколько секунд одновременно падают напряжения питания памяти и gpu до 1.357 и 0.698 соответственно.
Подскажите, в чем может причина, куда копать, что померить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Strix 1060 6Gb падают напряжения памяти и gpu
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:34
Смотри сигналы EN и PG на шимках.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 20:24
Без PG и EN, наверно, вообще бы напряжения не поднимались? Проверил - PG и EN в норме.
Посмотрел осциллографом фазы, все запускаются. Есть жизнь на флешке биос. Ощущение, что карта напряжения сама понижает.
Не знаю, на что подумать. Может, это нормальные напряжения после считывания биос? На ютубе ремонтировали такую же карту и там было 0.8 и 1.5 после запуска.
Стоит ITE8915FN-56 - микроконтроллер, отвечающий за мониторинг? Как его проверить? Документацию не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 22:35
Давайте с начала, какое сопротивление биос чип 8 вывод, дроссель PCI-Е ?
ITE8915FN-56 отвечает за подсветку и внешние вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 23:18
850к 8 нога биос и 1.6 ом дроссель PL3
:obdol_bysh: неужели опять GPU...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 01:15
вот сами себе и ответили
всегда делайте полную диагностику карты с осмотра карты на сбитые(треснутые керамические конденсаторы) детали, затем замера сопротивлений, а затем напряжений
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1660s 6GB Поднимаются напряжения 1в и 1,8в и падают.
M_Enzo
24
4993
17 июн 2025, 22:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу
RandomR
09 июл 2023, 13:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE 50 Sb Mb) Падают напряжения, не включается
madiyarmw
17 фев 2021, 16:02
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward gtx 465 напряжения поднимаются и падают
Юрий13
21 авг 2023, 18:00
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], shuriks111 и гости: 106
