Текущее время: 17 июн 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: ASUS (X540MA) проблема по цепи 1,8В
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 02:33
Принесли ноут ASUS X540M без признаков жизни с дешёвым китайским БП (в БП высохли кондёры, не буду даже время тратить, - есть фирменный этот пойдёт в утиль). Чарджер BQ24780S не поднимает напряжение 19В, заменил его, предварительно откинув нагрузки. Заветные 19В появились, а в дежурке только 3,3В даже с откинутыми потребителями по 5-ти вольтам. Заменил микросхему дежурки RT8249C - оба дежурных напряжения появились, начал поочерёдно подключать потребителей и как только подключил 1,8В - сразу 19В падает до 2,4В (короткого по 1,8В нет). Разрезал дорогу, идущую от источника 1,8В к мульту - все напруги в норме. Я так понимаю мультиконтроллер под замену? KB902AQ ниразу не менял, подскажите о нюансах такой замены - BIOS тоже прошивать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540MA) проблема по цепи 1,8В
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 02:50
При заменне такого мульта на новый он себе сам вытаскивает себе прошивку с биоса. Если прошивка биоса живая то все заколосится.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 19:38
Проверь может у тебя не мульт пробит а флешка биоса, она тоже питается от 1.8В.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 05:50
Режу дорогу идущую именно к мульту.
Итак заменил мульт - первое включение все напруги появились, дежурка поднялась секунд на 5-7, потом выключился и теперь всё как было раньше.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 10:08
1.8В в сторону комбайна проверьте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:36
Тему закрываю, причина такого поведения - банальный непропай чарджера. Опыт - сын ошибок трудных или как говорил мой друг "Опыт - ценные знания о том, как не надо себя вести в ситуации которая с тобой больше никогда не повториться".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема???
pirat31
16
3769
19 ноя 2020, 15:56
pirat31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы
leonvn
2927
02 окт 2020, 13:38
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MA (X540MA rev 2.0) Замена процессора на аналог.
Dimasik
20 июл 2023, 17:08
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540MA (X540MA REV2.0) Залитик,сбиты элементы
Belebirda
18 дек 2020, 16:43
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540M (Asus X540MA Rev. 2.0) Залитик, определить мосфет
Lexx2014
12 мар 2020, 16:52
Tech-Priest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, ruzalit, semlabin, stabbsen и гости: 38
