Текущее время: 23 июн 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1070 Mini опознать элементы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:12
Здравствуйте. Возле слота на данной карте отсутствует два(как минимум) резистора. Прошу помощи с номиналами.
R871
R872
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini опознать элементы
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:57
кажется что они не были установлены, там просто потыкали щупами.
но на всякий случай можете попробовать 10к и 0ом соответственно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 20:14
Похоже, что там действительно ничего не было. Основной проблемой был стандартный для этих плат пробой конденсатора C178. Карта завелась и работает нормально. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 11:11
Скажите пожалуйста номинал кондера с178
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 02:58
4u7 на моей видеокарте.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 23:19
добрый вечер, помогите опознать все эти конденсаторы они просто сняты у меня c174 c175 c176 c177 c178
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 10:02
Здравствуйте! Удалось узнать номиналы?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 11:50
Если вдруг еще нужно, то вот:
c174 - 0.1uF
остальные по 10uF. Не меньше 16V, но лучше 25V и с макс температурой до 125 (это место сильно греется). По идее и без них должно работать (поэтому их и сняли, чтобы не стрельнуло).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 10:43
c174 - 0.1uF
Вот вот правильно они там не нужны я тоже так тюнил, а ещё место дросселей по входу предохранитель и по питанию памяти вместо дросселя предохранитель
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Gtx 1070 mini itx сбитые элементы + прогар
Roslavl67
1440
25 июл 2021, 19:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
IslamWainah
09 янв 2018, 19:48
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1070 Mini ITX отрубается при нагрузке
GloooM
06 янв 2019, 23:55
GloooM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 1070 mini itx нету изображения
XaTaB2606
25
4061
09 дек 2021, 13:34
VladimirRaven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти
vviktoss
16 окт 2019, 10:32
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mor-Da и гости: 35
