Текущее время: 03 ноя 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:12
Всем привет!
Проблема такая. На ноуте Asus с платформой x555j rev 2.0 три USB порта - один 2.0 и два порта 3.0
Порт USB 2.0 работает штатно
Порты USB 3.0 работают только с устройствами 3.0. Устройства 2.0 не видят в принципе, даже при старте.
Что делал:
Ставил чистую систему со всеми официальными драйверами.
Обновлял биос.
Проверял дата U- и U+ на контактах USB, которые отвечают за USB 2.0 - кз нет.
По boardview отследил U+ и U- как у разъемов USB 3.0, так и у разъемов USB 2.0 - идут напрямую на проц (распаян комбайн)
Становится непонятно, почему USB 2.0 порт работает, а USB 3.0 в этом режиме нет...
Схему найти не смог, только boardview
Есть идеи?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото маркировки платы постить не нужно - достаточно написать текстом!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:30
Как в диспечере устройств отображаются USB устройства, есть ошибки?
Ничего удивительного если вышел контролер USB в хабе самого комбайна.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:06
В диспетчере устройств никаких ошибок вообще
Если вышел из строя контролер USB в хабе комбайна, то как работает отдельный USB 2.0 разъем?
Я проследил его подключение по boardview - U- и U+ ведет на те же контакты, что U- U+ контакты разъемов USB 3.0
U- и U+ в boardview обозначены контакты USB разъема - Data- и Data+
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:09
Вобщем, пришел все же к выводу, что проблема действительно в хабе комбайна по одной из линий USB 2.0
Дата+ 2.0 на одном из разъемов USB 3.0 имеет сопротивление всего 7 Ом на массу.
У второго разъема USB 3.0 дата+ от 2.0 имеет сопротивление почти 800 Ом на массу. Но тоже не работает.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет
Roma777
14
4072
14 сен 2018, 18:40
Roma777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555U (X555UJ) Вместо выкл уходит в спячку
alexmorpeh
03 ноя 2021, 11:01
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555U (X555UJ) отсуствуют PM_SUSC# PM_SUSB#
vetzit
900
15 авг 2025, 09:25
vetzit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555u (X555UJ REV. 2.0) нет +VCCCORE
Ali_mm
1731
07 июн 2023, 18:05
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555U (X555UJ) нет дежурного питания
SilverSS87
11
4056
03 янв 2018, 07:13
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbj, bogivet, doncah9i, Hrynts, noutbucainline, serSIM, vent812, Zoomer-ok и гости: 223
