Текущее время: 02 ноя 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: R541U (X541UJ) Не работает USB 3.0
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 11:24
Всем доброго времени суток. Странное поведение гнезда USB 3.0
На корпусе ноутбука R541U полное R541UJ-GQ506T
На наклейке на плате PN:60NB0ER0-MB3200 (201) X541UJ
На самой плате X541UVK Rev. 2.0
Ситуация такая гнездо USB 3.0 не видит флэшку 2.0 но без нареканий работает с флэшкой 3.0.
Гнездо USB 3.0 не видит USB мышку но отлично работает с USB клавиатурой .
Питание 5 вольт присутствует, Биос прошивал, с офсайта ставил дрова, чистый образ винды катал.
Если есть у кого мысли поделитесь. Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: R541U (X541UJ) Не работает USB 3.0
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:17
Клавиатура 2.0? Что по падению напряжений на d+/-? Само по себе гнездо там как поживает? Контактная площадка цела и не загажена?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:02
Да клава 2.0.
По дата + и - вроде как все в норме.
Само гнездо прозвонил все контакты, не расшатано, в отличном состоянии.
Площадка чистая, не лазили.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 17:57
Ну раc оба интерфейса работают, то дело в разъеме - грязный, непропай, расшатали.
 Заголовок сообщения: Re: R541U (X541UJ) Не работает USB 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:47
Вчера оставил так как голова плохо варила, словом уперся в тупик и начал смотреть все сначала на свежую голову.
Обнаружил что ошибся на самых первых шагах аж стыдно стало самому себе. Не доглядел разрыв в 100 Ом между d+/- после чего пришел к тому что проблема в хаб идет.
Но менять дорого так как комбайн i3-6006U посмотрел по BoardViewer свободные USB не были выведены. Пришлось пожертвовать разъемом USB TYPE-C Выпаял разъем, заглушил прорез в корпусе,
подпаял d+\- провел два тонких проводка припаял на разъем USB. Его d+\- разорвал цепь .
Всем спасибо. Всем удачных ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541U (x541uv rev. 2.0) usb
Gadds
03 фев 2021, 12:03
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541UJ (X541UVK REV 2.0) USB 2.0 controller not working
prospa
2776
31 янв 2020, 14:16
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r541u(ua) (main x541uvk(rev.2.0)) dump bios
в форуме Поиск BIOS
Vladimir14
17 ноя 2022, 11:12
Bardo04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541UJ-GQ035 (X541UVK REV 2.0) Замена/отключение ОЗУ
stanly
5912
13 сен 2018, 16:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541uj-gq702 (x541uvk rev 2.0) Ищу дамп BIOS
rikster
14
7338
20 май 2018, 16:27
rikster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diim90, ELVIKOM, harchebnikov, laz, nal, Roofo, Trolly, vadimys и гости: 235
