Текущее время: 03 ноя 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Digma CITI E401 ET4007EW не включается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:05
Есть такой аппарат с довольно распространённым для него внешним симптомом не включается а до этого включался с нескольких попыток.
При более подробном обследовании оказалось что батарея хоть и вздутая но вполне рабочая зарядка при подключении внешней на неё идёт а вот дальше такое - при подключении заряженной батареи без нажатия на кнопку включения питания начинает хорошо греться процессор и контроллер питания, с внешним блоком то же, правда до отключения аккумулятора для проверки горела лампа зарядки а после повторного подключения её перестала гореть но заряд на него идёт.
Я ими не занимался и сейчас с другим дело имею, поэтому опыта нет и прошу совета в какую сторону копать.
По небольшим данным с 4pda кто на батарею, кто на биос грешит а кто и в цепях питания копался. Схемы похоже на них нет.
Буду рад подсказке от специалистов по ним.
 Заголовок сообщения: Re: Digma CITI E401 ET4007EW не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 18:11
Так вместо акб от лбп подключите, да смотрите реакцию.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 00:37
Подключил внешний БП, ток маленький видимо такой что и должен быть в дежурном режиме, ничего не греется но и с кнопки не запускается, ток не растёт, кстати кнопка вкл на самой клаве были сомнения и насчет неё. После подключил аккумулятор полностью заряженный 4.26v ситуация на поменялась. Видимо только подключение родной зарядки как то запускает контроллер питания и нагрев проца, но без запуска аппарата а дальше это передается и на подключение аккумулятора а сбрасывается его отключением через какое то время... Видимо с APX288 т.п. по подобным схемам с ней придётся разбираться.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:25
Может кто то подскажет где есть или поделится схемой другого подобного аппарата с процессором Intel Atom x5 Z8350 (SR2KT) и контроллером питания APX288C. А то что у меня есть не очень подходит к нему.
Или дампом биос для такого что на фото, что есть в сети не совсем то.
 Заголовок сообщения: Re: Digma CITI E401 ET4007EW не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 03:39
Проблема всё же была в биосе, снял дамп с такого же рабочего, прошил на этом и аппарат включился.
Дамп биоса прилагаю, может кому то ещё пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Digma CITI E401
в форуме temp
SimbA
24 ноя 2021, 23:58
sssssr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E401 биос без пробемы со звуком после перепрошивки.
в форуме Digma
vitok70
07 фев 2022, 15:56
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma CITI E301 после падения нет питания матрицы
в форуме Digma
Vetal.Garkusha
21 мар 2019, 19:46
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E210 ищу dump bios
в форуме Digma
InsideMan
16851
14 май 2020, 12:20
pnp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW
в форуме temp
rewindvl
28
21493
23 авг 2020, 17:51
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
