Текущее время: 06 июл 2024, 18:12
SDM1971
Заголовок сообщения: hp 15-n000sr (daou93mb6do rev: d U93) нет изображения Добавлено: 10 фев 2021, 14:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 09:24 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 59 Откуда: Челябинск
Доброго времени всем . Принесли ноутбук hp 15-n000sr , со слов хозяев не включался. При проверке выяснил, что запуск происходит, а вот изображения нет. Материнская плата daou93mb6do rev: d U93. После нажатия на кнопку куллер крутится, потребление в районе 400 мА. Пробежал по всем дросселям, напряжения в норме, сразу прошил биос, не помогло. Проверил есть ли шевеления на выводах самой флешки, общение идет. Посткарты нет, так что по кодам ничего не скажу. Подскажите, какие сигналы в такой ситуации проверить?
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n000sr (daou93mb6do rev: d U93) нет изображения Добавлено: 10 фев 2021, 15:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
SDM1971 писал(а): Я прошу кто может по сигналам сказать У HP отличная внутренняя диагностика - CapsLock на клавиатуре и светодиод на разъеме питания о чем нибудь сообщают?
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n000sr (daou93mb6do rev: d U93) нет изображения Добавлено: 10 фев 2021, 16:03 |
SDM1971 писал(а): Подскажите на данной модели материнки , мульт прошивается ? Тут пишут, что не прошивается.
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n000sr (daou93mb6do rev: d U93) нет изображения Добавлено: 10 фев 2021, 18:01 |
SDM1971 писал(а): Ведется этот процессор на прогрев Тут пишут, что повелся.
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n000sr (daou93mb6do rev: d U93) нет изображения Добавлено: 11 фев 2021, 08:49 |
IOD писал(а): Тут пишут, что повелся. Сразу скажу про прогрев, не заработал после прогрева.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n000sr (daou93mb6do rev: d U93) нет изображения Добавлено: 11 фев 2021, 10:41 |
SDM1971 писал(а): Проверил есть ли шевеления на выводах самой флешки, общение идет. Посткарты нет ну так что мешает посмотреть активность на шине LPC?
