Текущее время: 05 май 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: HP R3000H XR dump
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 17:46
Привет коллеги,
есть ли у кого-нибудь опыт работы с ИБП HP R3000h XR? https://i.ibb.co/QMhfnr3/viber-slika-20 ... -48-10.jpg
Заменены батареи, 10 шт. 12В / 5ач i ИБП не включается нормально, просто мигают все красные светодиоды и пищит зуммер.
Кажется, что с электроникой все в порядке, никаких дефектов нет, но похоже, что проблема внутри прошивки или дампа eeprom. Может нужен сброс или что-то в этом роде.
Искал подходящую прошивку, но не нашел.
Читал сам eeprom AT25080 и прошивал AM29F200B, доул ссылку..
Eeprom имеет пару плохих байтов, поэтому я заменил ее на новую, но не решил проблему.
прошивки
https://file.io/aS6a809Bkakd
 Заголовок сообщения: Re: HP R3000H XR dump
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 15:53
[quote
Похоже на типовуху ИБП APC с потерявшими емкость 22микрофарат конденсаторами
Может и в вашем случае проблема в конденсаторах?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 23:24
На плочи контролера нема много кондензатора, а сви кондензатори су у реду на плочи напајања / претварача
https://photos.app.goo.gl/NeKqJwXAgmMi6tMx5
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 11:47
С подбитым eeprom думается мне должно включаться, да и замена чипа скорее всего не подходящая,вам нужен spi eeprom. Нужно смотреть источник питающих напряжений, в левой части платы маленький транс.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:31
добрый день, как решили проблему ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 11:37
да никак, оставили без ремонта скорее всего. У вас какая проблема ? УПС такой же ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23316
23 мар 2015, 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b09ed (BIOS DUMP) I want dump
nafienew
24 сен 2014, 01:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
