Текущее время: 27 ноя 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: asrock h61de/s3 одновременно все 4 слота памяти не работают
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 04:47
Плата стартует, все корректно. Стартует с одним модулем, установленным в любой из 4 слотов. Стартует если установить два модуля в любые слоты в двух канале (DDR3_A1+DDR3_B1) -это как в инструкции, работает ( DDR3_A2+DDR3_B2), работает (DDR3_A1+DDR3_B2), работает, ( DDR3_A2+DDR3_B1) работает. Если заполнить все 4 слота планками по 4 ГГб старта нет пост код 55. Пробовал разные процессоры G860, G2010, I5 2500K. Для корректной проверки взял китовый набор Kingston XyperX. Результат такой же с 4 модулями не стартует, пост 55. Прошу помощи, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: asrock h61de/s3 одновременно все 4 слота памяти не работают  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 08:15
С офсайта, из раздела поддерживаемых модулей памяти:
****Чтобы максимизировать объём памяти, установите модули памяти на 8 Гигабайт с 16 ячейками
Note3: For 2pcs (DS), please use A1 and B1 slot. (Для двух двухсторонних модулей используйте слоты A1 и B1)
Note4: For 4pcs (SS), will downgrade to DDR3 1066. (Для четырёх односторонних учитывайте даунгрэйд до DDR3 1066).
Смотрите список поддерживаемых модулей и сверяйте по таблице их допустимое количество.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 8g одновременно не работают HDMI и DVI
Alex_KPI
27 мар 2023, 07:12
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S21 FE (G990B) не работают wi-fi и bluetooth одновременно
в форуме Samsung
asiudikas
25 авг 2024, 10:11
VanHallen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61DE/S3 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
LeX13Strelok
4235
21 мар 2019, 22:43
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт ASRock H61DE / S3
в форуме ASRock
prapar
19
5981
10 мар 2021, 22:36
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. need schematics or boardview Asrock H61DE/S3
в форуме ASRock
abs
29 ноя 2020, 14:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
