Текущее время: 22 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: HP-15AF122ur (abl51 la-c781p rev 1.0 ) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 10:38
HP-15AF122ur, плата abl51 la-c781p rev 1.0 .
Пользователь пытался обновить BIOS. Как итог: при обновление ноутбук перезагрузился, черный экрана и вертушки на полную скорость.
После прошивки дампом с офф сайта вентилятор крутит при включение медленно секунд 5-10 потом на секунд 20 на 100% и выключается. Появилась индикация PWR LED, и Caps Lock мигает 2 раза(Повреждение BIOS) Флешка w25q64fv
Проц теплый, изображения нет.
Подскажите куда копать дальше? Мульт(KB022Q)?
 Заголовок сообщения: Re: HP-15AF122ur (abl51 la-c781p rev 1.0 ) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 10:56
в ширь , найдите и залейте нормальный дамп
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 11:16
Флешку восстановления создайте да пусть сам с неё шьётся, даже разбирать ничего не надо, дел на 2 минуты.
Очень удобная функция у HP.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 11:47
7 дампов перезалил и не только с офф сайта, результат тот же
Пробовал WIN+B и WIN+V при включении, HP BIOS Update не появляется
Все так же двойной мигающий CAPS
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 11:51
Чем шьете?
Родной дамп скиньте.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:08
montekristo писал(а):
Чем шьете?
CH341A
Возможно совпадение, но проблема решилась заменой флешки, ноут стартанул. Хотя писалась/читалась без ошибок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует
VIKey91
15
3017
29 авг 2018, 13:29
VIKey91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AF011UR (ABL51 LA-C781P Rev:1.0) Помогите опознать деталь
valera_sh
20 ноя 2017, 16:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги)
Abduldjalil
5161
20 янв 2018, 01:12
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af002ur (ABL51 LA-C781P Rev: 1.0) Залит , опознать элемент
Voffka212
14 ноя 2018, 17:35
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-at00ur (abl51 la-c781p rev 1.0) Кулер на мах., нет изо
tachkarus
622
20 май 2024, 15:21
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 106
