Текущее время: 20 май 2024, 02:57
Trinidat
Заголовок сообщения: gigabyte rtx 2070 super Нужна помощь. Добавлено: 11 фев 2021, 10:58 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 09:49 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Нужна помощь. Есть карта gigabyte rtx 2070 super произошло КЗ по по HDMI выходу. После проверки сопротивлений обнаружилось КЗ на одном из дросселей. Дроссель был выпаян, со стороны драйвера GS 9216 + дроссель КЗ ушло, затем были выпаяны нулевые резисторы R112, R113 - поднялось сопротивление справа по схеме. Выпаял все конденсаторы с лицевой стороны которые вызванивались в ноль , не помогло, сопротивление не поднялось. С обратной стороны обнаружил Q637 у которой три вывода звонятся в ноль(обозначил на схеме). Так же обнаружил на обратной стороне платы Q656 c пробоем между выводов и Q661 с низким сопротивление на коллекторе, коллектор был отпаян, низкое сопротивление осталось на резисторе R1431. Подскажите: что ещё проверить на вопрос поиска КЗ? Нормально ли что у Q637 три вывода звонятся в ноль? Или надо её выпаивать? Помогите опознать элементы Q637, Q656, Q661.
