Текущее время: 23 май 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: HP G6-1200er нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 08:55
Коллеги беда! Пришёл ноут, полностью запускается с инициализацией и виндой, но нет подсветки!
Из проделанного: напряжения разъёма CN2 39,40 в норме 19,5v но нет управления! ЭТО замена ENE или ANX ГРОЗИТ?
:ny_tik:
Платформа: Quanta R23
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1200er нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 10:05
Там не напрямую идет сигнал, через ключ. Если конечно по той схеме смотрю (R13 UMA).
Платформу указать, видимо, влом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 10:59
платформа R23 rev:D но без видео чипа, он в проце!
по схеме всё вызвонил норма!
жду микросхемы! результат отпишу
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 11:10
Попробуйте поступить так как сделал автор в этой теме: http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=6530
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1200er нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 13:05
к сожалению та тема не подходит!!!
решено всё было заменой ANX3110!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G6-1200er (DAOR23MB6D1 REV: D) не стартует
3Tonus
23 сен 2014, 10:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 1200er (DA0R23MB6D1) нет питания
buz.007
19
4735
25 фев 2015, 16:16
buz.007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 27-1200er (IPISB-NK) нет изображения
storage1984
2137
16 сен 2015, 10:20
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1200er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev. D) Нет инициализации
valera_sh
29 май 2018, 19:25
orbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1200er (Quanta r23) Проблема с запуском
Alekc70
2704
26 ноя 2017, 12:54
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, invisible86, mak148, mega_guru62, prospa, tosol, Vamping и гости: 39
