Текущее время: 11 ноя 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1050Ti 4gb Оторван элемент
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:25
Добрый день Gigabyte 1050Ti,при подаче питания сразу грелся APL3516(сразу был открыт, заменил на другой, этот постоянно закрыт), оторвана логика U3, как я понял должно быть логическое И,соответственно карточка не стартует.
Если в режиме диодной прозвонки поставить щуп на EN на U3, то видик пару раз завелся и оставался таким, даже при снятии щупа(напруги все были на месте).
Потом при снятии щупа, потребление стало падать в 0.
Решил подтянуть его к 3,3, появляется потребление 0,43А, ядро начинает греться, но на ключах напруга отсутствует, 12, 5, 3,3, 1В на плате появляются, отсутствует 1,8.
Я своими экспериментами карту окончательно задрочил? Или просто что-то делаю не так?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1050Ti 4gb Оторван элемент
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:46
viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240
Смотрите схему
логическая И
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:47
там где подавали 3.3v должен быть 1-1.1v. К сожалению я таким образом как вы убил одну карту.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 14:45
zettabyte писал(а):
должен быть 1-1.1v.
Откуда там 1 В, если это логика? Насколько мне известно, EN hi будет 3,3В как раз.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
madking писал(а):
Смотрите схему
Спасибо, нашел, выходит у меня PS_NVVDD_PG в коротком, вторая нога однозначно как земля звонилась.
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 5 секунд: ----------
Хм, еще интереснее, на выключенной карте PS_NVVDD_PG-2,95 кОм, а на включенной-короткое.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:21
в цепи с напряжением измеряете сопротивление? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 08:41
Да нет там напряжения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1050Ti 4Gb Вопрос по тестам
Lordofhell
21 ноя 2023, 14:48
BrainBurn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV- N1060WF20C-3GD gigabyte, оторван элемент.
zettabyte
1952
13 апр 2018, 13:45
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aсус стрикс 1050ti 4gb опознать элемент.
JekKor
14 янв 2021, 15:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1050ti помогите опознать элемент
probe2005klm
08 фев 2020, 21:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050TI помогите опознать элемент
cheguevara
09 дек 2020, 15:38
Сейчас этот форум просматривают: dimarik8087, Fanil112, Yandex [BOT] и гости: 52
