Текущее время: 28 ноя 2026, 00:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:29
День добрый, принесли ноутбук невключайку. мигает CAPS 1 раз в 2 секунды, согласно коду - проблема с процессором.
Проверил:
шины USB - в норме,
сопротивление +SOC_VCC - 12 Ом, +SOC_VNN - 10 Ом, напряжение 0,7В и ядро и видео, напряжение должно быть больше.
дежурка и LDO есть,
напряжения 0.66, 1.0, 1.35, 1.8 - есть
потребление платы с памятью в районе 170 мА, без винта и дисплея.
Реакция на кнопку есть, подкидывал заведомо исправную память, заменил и прошил мультиконтроллер (ENE KB9012QF A4) + BIOS, с Board ID не напутал в считанном и записанных дампах BID00220.
Ничего не помогло. Может кто сталкивался, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:31
На LPC шине есть шевеление?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:39
Ни осциллографа, ни нормальной карточки для отладки нет, но так как мультик новый, программатор Веретьянова его прошил без проблем, думаю что шевеления как минимум должны быть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:51
SoC выступает инициатором общения, а не мульт.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
silverblades Проверьте еще все напряжения с окончанием "VS".
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:59
Насчет инициатора был не в курсе, спасибо. LPC проверить не могу.
Замерил всё из Power Sequence (схему нашел только на первую ревизию платы). Значения сигналов с # после нажатия на кнопку.
В целом вроде все питания и сигналы в норме, кроме SOC_VCC/VNN.
ACIN 19
+3VLP 3.25
EC_ON 3
+3VALW 3.28
+5VALW 5.1
+1.0VALW 0.98
+1.8VALW 1.79
ON/OFF 3.3
EC_RSMRST# 3.23
PBTN_OUT# 3.23
EC_SLP_S4# 3.38
EC_SLP_S3# 3.38
SYSON 3.24
+1.35V 1.34
DDR_PWROK 1.34
VR_ON 1.42
+SOC_VCC 0.71
+SOC_VNN 0.76
VGATE 3.25
SUSP# 3.24
+1.0VS 0.98
+1.05VS 1.04
+1.35VS 1.33
+1.5VS 1.49
+1.8VS 1.79
+3VS 3.38
+5VS 5.1
+0.675VS 0.66
PMC_PLTRST# 1.79
SPOK 3.4
KBRST# EC_KBRST# 3.24 / SOC_KBRST# 1.8
PMC_CORE_PWROK 3.24
DDR_CORE_PWROK 1.33
Отвечать могу раз в час, есть какие-то ограничения.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:04
Без "ослика" не обойтись, похоже на мертвый SoC
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:02
Попробуем поменять SoC, он не особо дорогой, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:22
Компаловскую постку можно на коленке собрать.
Озу подкидывали заведомо исправную? Озу должна быть DDR3L.
Пайка мульта проверена?
Биос шился с чистым ТХЕ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:28
Сообщение не в тему
не надоело эту ерунду писать? Хотел бы я видеть эту коленку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 16:13
Сообщение не в тему
vldmrdnpr
На нб1 есть целая тема посвященная этому, и там туча фоток посток на макетке (коленке) собранных :-):
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 16:49
Если проц N2840, то +SOC_VNN - 0.77V, +SOC_VCC - 0.90V и сопротивление на них в пределе 12 ом. Нужно постку подключать. На внешний монитор изо не дает. Если инит проходит, то кнопкой отключается в одно касание.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 10:14
SoC INTEL N3530 SR1W2, +SOC_VNN - 0.76V, +SOC_VCC - 0.70V, как я писал выше, т.е. ниже требуемого. в одно касание не выключается, инициализации точно нет.
ОЗУ подкидывал рабочую, две разные планки памяти, разницу DDR3 / DDR3L знаю, проблема точно не в ней.
Пайка мульта проверена под микроскопом, иголкой, ножки не шатаются.
БИОС шил viewtopic.php?f=53&t=5916&p=359642&hilit=%2AHP+15+r163nr%2A#p359642
Edit: Если не затруднит, дайте ссылку на отладочную плату, посмотрю могу ли я ее собрать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 11:11
silverblades [ТС] CapsLock и индикатор гнезда питания о чем нибудь сообщают, или молчат?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 11:58
Мигает CAPS 1 раз в 2 секунды, согласно коду - проблема с процессором, светодиод гнезда питания горит белым цветом, не мигает.
Я уже сталкивался с таким кодом, но там всё решалось прошивкой биоса/заменой мультиконтроллера/чисткой платы и восстановлением обвязки, если было залитие.
На всякий случай добавлю, залития не было, ни следов жидкостей, ни окислов на плате нет, изучал тщательно под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:47
Это было просто везение. Секция RTC жива. Батарейка RTC не просажена?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 13:31
забыл уточнить этот момент, одна из первых проверок, c RTC всё в порядке, напряжение на батарейке 3.05
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 14:07
Меняй тогда проц, это ж легче сделать, чем посмотреть посты.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 14:12
Заменили, работает. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15r272ur (ZSO50 LA-A994P Rev 2.0) Не работают USB 3.0 и 2.0
aalleexxeeyy
4043
23 сен 2017, 16:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r163nr (zso50 la-a994p rev. 2.0) кз +3VALWP
maluh00
20 сен 2018, 00:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994p ZSO50) нет сигнала EC_ON 112 мульт
liova
15
3208
06 окт 2020, 22:57
liova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (zso50 la-a999p rev:1.0) Нужен дамп биоса
monah3000
16 мар 2020, 17:20
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (zso50 la-a999p rev:1.0) Некоректное отображение времени заряда
monah3000
07 апр 2020, 09:09
monah3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
