Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: ps4 pro подскажите по номиналам
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 17:06
Приветствую. На фото в кружке нужны номиналы резисторов. Клиент сам почистил и оторвал. Я подобрал, но не уверен что правильно.
 Заголовок сообщения: Re: ps4 pro подскажите по номиналам
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:38
первое фото. по логике такой же как и соседний резистор.
второе фото. так там есть идентичные пары, тут можно без ошибки восстановить, каждая идет сквозь плату на свою банку памяти.
и вижу на последнем что отсутствует фаза питания АПУ. ето клиент отпаял drmos?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 09:51
клиент снес резисторы с обратной стороны где идут дрмосы. И запустил приставку. Я так понял эти резисторы стоят по обратной связи. В рузльтате один дрмос выгорел с прогаром. Не запускаются 3 фазы из 6. На последнем фото 3, 4 и 5ая.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 09:24
какое сопротивление на дроселях?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 16:41
сравнил сопротивления по дросселям с рабочей приставки все совпадает. Номиналы нашел, все восстановил, но поведение так и не поменялось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SAA-001 нужна помощь по номиналам элементов
damned2000
22 ноя 2021, 11:57
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N660OC-3GD подскажите по номиналам, сбиты элементы
zettabyte
15 июл 2020, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1080ti reference подскажите по номиналам
zettabyte
11 фев 2021, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amd ma32-1 rx 580 подскажите по номиналам
zettabyte
19 мар 2021, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gtx 1060 3gb подскажите по номиналам резисторов
zettabyte
27 сен 2022, 20:03
Сейчас этот форум просматривают: InjutkinAG, pavic71 и гости: 13
