Текущее время: 19 май 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: Which GDDR6 to buy for RTX ? Какой GDDR6 купить для RTX?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:23
ENGLISH :
Hi, I have a few dead RTX graphics cards that need a new memory chip (GDDR6), I have some question before buying new memory chip :
- Can we replace Micron D9WCW memory chip by Samsung HC14/HC16 memory chip ?
- Do we need to change a resistor to tell the card it's using another memory brand (like it used to be on GDDR5) ?
- For exemple I have a 2070 with Micron GDDR6, can I replace all of them by Samsung GDDR6 ?
- I know that 2018 Micron GDDR6 are a bad memory chip, is there also a bad Samsung memory chip series to avoid ?
Thanks a lot for your response.
РУССКИЙ :
Привет, у меня есть несколько мертвых видеокарт RTX, которым нужен новый чип памяти (GDDR6), у меня есть несколько вопросов перед покупкой нового чипа памяти:
- Можно ли заменить микросхему памяти Micron D9WCW на микросхему памяти Samsung HC14/HC16?
- Нужно ли нам менять резистор, чтобы сообщить карте, что она использует память другой марки (как раньше на GDDR5)?
- Например, у меня 2070 с Micron GDDR6, могу ли я заменить их все на Samsung GDDR6?
- Я знаю, что Micron GDDR6 2018 года - плохой чип памяти, есть ли также плохая серия чипов памяти Samsung, которых следует избегать?
Большое спасибо за ваш ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Which GDDR6 to buy for RTX ? Какой GDDR6 купить для RTX?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 00:01
Можно
Нужно
Можно
нет, у samsung только пятаки тонкие легко отрываются, или быстро выгорают если высокая температура выставлена на паяльнике
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 14:04
madking писал(а):
Нужно
Do you know how to find it ? do you have any exemple (picture) ?
Thanks you
Вы знаете, как его найти? у вас есть образец (картинка)?
Спасибо вам
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:07
Из схемы на rtx2080. Vik-on делал rtx207016Гб
Лужу, паяю. Не получается - выкидываю.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:23
Thanks you :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI and MATS - Which memory is which?
Assassin
16 май 2020, 11:07
Assassin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [Казань/отправка] Запчасти для видеокарт последних серий RTX/GTX, GDDR6 память
BrasilBack
28 мар 2020, 20:05
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Afox 610 which point should i choose
FRD
11 мар 2016, 20:00
FRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BGA REBALLING STATION: IR(ceramic heater plate) OR HOT AIR, WHICH TO CHOOSE AND WHY?
azzed
17 сен 2022, 08:22
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
sergej_homyak
15 мар 2018, 21:56
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
