Текущее время: 22 ноя 2026, 15:00
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Разборка БП ноутбука
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 20:32
Собственно сам вопрос в названии темы.
Как аккуратно разобрать корпус БП/зарадки от ноута.
Ноутбук Леново.
Суть проблемы.
Заменил с год назад разъём питания в ноуте.Родной выломали.Ноут работал.
Потом долгое время лежал.Батарея в ноль.Подключаю БП слышу циклический писк,переподключаю штекер,писк пропал.Ноут подзарядил.
На следующий день решил дозарядить ноут.Включаю,снова писк.Переподключаю,слышу звуки искрения.Снова писк.После непродолжительной возни удалось найти положение при котором писка нет.
Вот теперь и не знаю.БП виноват или сам ноут.Решил начать с БП.
Так как на подкидку нет,хочу разобрать этот аккуратно,а не при помощи молотка и зубила.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка БП ноутбука
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 20:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Переходник к ЛБП и все сомнения отметаются.
Есть в nbzip "специальная" жидкость для разборки. Можно самому поэкспериментировать с различными органическими растворителями, я бы начал с толуола плюс керосин или скипидар.
Что за блок-то? От игрового аппарата на 10 ампер? А то может проще б/у или китай клиенту продать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:12
sasha_m
Блок от Леново B590 20208 - adlx90nlt3a .На 90 Ватт. Не хотелось бы забить ноут под завязку новыми деталями,а потом из-за БП попасть на ремонт,когда 20 в потопает по плате )
Ноутами не занимаюсь,так что переходника нет.
Ноут мой.Так сказать для выездов в отпуск заменил старый на этот.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так купите. 1000 рублей стоит набор переходников чуть ли ни на все случаи жизни.
Ну или можно хвост оригинального бп в разъем, а питание с ЛБП за ключами, если уж нужны костыли.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:18
den2 писал(а):
Леново B590
den2
Не знаю как у Вас, а у меня в блок уходят два провода, центральный пин не задействован.
Ноут при этом работает и заряжается. Возможно аналог, он не родной к ноуту.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:42
felix2604 центральный пин в разъёме подключен на массу резистором.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:29
я любые бп разбираю мелкой киянкой и небольшим туповатым ножиком + пшикаю изопропилом. Главное определить в какую сторону защелки. Получается в принципе нормально без явных следов
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 23:45
Тут табличка есть.. http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 00:41
С моим совпадает по первой таблице, 90 Ватт БП, по мультиметру показывает бесконечное сопротивление.
От такой же зарядки есть провод с разъёмом, там сопротивление от центрального пина тоже бесконечность, от ЛБП запитывается и заряжается нормально.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:21
режу обычным канцелярским ножом по периметру. нужно поиграться, бывает иногда и руки режу, но без этого никуда)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:38
Заблокирован
Аккуратно через полотенце разбиваю (без фанатизма ) потом он легко вскрывается.
запаиваю аккуратно паяльником.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разборка изогнутых телевизоров.
algeon
26
21144
26 окт 2020, 04:40
matrix1968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разборка/пайка сокета rPGA947 и все с этим связанное
TSARIVAN
16 янв 2018, 14:55
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разборка Lenovo ThinkPad x200\x201 - Украина
Wikl
16 фев 2018, 09:56
Wikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти на ноутбуки, Разборка, Дешево
donorpc
06 апр 2019, 09:21
donorpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 8 ta1004 медленно заряжается, разборка
в форуме Nokia
pro100susanin
19 авг 2019, 09:30
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
