Текущее время: 02 июл 2024, 01:41
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 22-c0075ur (Quanta N97C (dan97cmb6d0 revD)) Нужен дамп EC Добавлено: 12 фев 2021, 14:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53
Solder писал(а): версии дампов более раннего выпуска У хьюлета навалом.
Solder
Заголовок сообщения: Re: HP 22-c0075ur (Quanta N97C (dan97cmb6d0 revD)) Нужен дамп EC [РЕШЕНО] Добавлено: 21 фев 2021, 07:17 |
Сообщения: 15 Откуда: Смоленск
Закончил с ремонтом данного моноблока. Ни один из биосов и прошивок ЕС, почему-то не давали картинки. Проделал следующее: 1. Взял прошивку для EC и заполнил FF, залил в EC программатором Вертьянова. 2. В файл биоса с офф сайта прописал ключи т.д. и прошил в микросхему 25q64 3. При запуске поведение платы изменилось, подождал пока мульт подтянет прошивку. 4. Через достаточно продолжительное для запуска время > 5 мин, зашумел кулер, моргнула, а потом появилась подсветка и изображение. Вычитал, что у некоторых платформ на запуск без изображения может влиять слот в который вставлена оперативная память. Переставил оперативку в нижний слот и снова запуск без изображения. В верхнем ИЗО есть. Планка не родная, на 8ГБ. Приобретен опыт и добавлен пресет для программатора Вертьянова. Спасибо Dimonickon, Powerman, Черномор
