Текущее время: 14 ноя 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Lenovo S21E-20 (LA-C251P) Не ставится ОС после замены EMMC
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 08:51
Добрый день. Имеет ся вышеуказанный ноут, поступил с дохлой флешкой EMMC samsung klmbg4gend , не форматировалась, разделы не создавались. Выпаял с донора IRBIS флэш на 32гб Kingston, заменил. Все хорошо, но не грузится с нее ОС, ни в режиме легаси ни в режиме UEFI, хотя установка ОС проходит штатно до перезагрузки. . Пробовал с разных носителей , GPT и MBR . Вопрос, может менять нужно на точно такую же или есть список совместимых EMMC накопителей для этой платформы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S21E-20 (LA-C251P) Не ставится ОС после замены EMMC
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 04:38
Bios видит emmc? или это win pe при загрузке находит устройство.
Можно использовать костыль - установить загрузчик на sd или usb.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 09:17
Проблема решилась установкой H26M64103EMR
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P) Нет изображения после замены процессора
Atlantt
04 мар 2019, 13:00
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev 1.0) Нужен дамп биоса
pashok46
3603
12 май 2017, 00:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s21e-20 (LA-C251P) помагите опазнат елемент.
dante91
29 авг 2017, 14:31
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) помогите опознать элемент
Sudden
4060
21 ноя 2017, 13:36
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-C251P ( lenovo s21e-20) Нет включения
stud
2781
27 янв 2018, 18:11
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 411
