Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: dv6-2111er (DAUT1AMB6E1 REV:E) amd processor model unknown
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 18:36
Всем привет, ноутбук пришел с симтомами нет изображения. Плата стопорилась на 72 пост коде. Подкинул проц Amd Athlon 2, то же самое. Дунул на север, не помогло. Заменил север 2007й. (Спаял с платы с дохлым видео :-): А то щас закидают тапками :-) ) После замены с родным процом Amd Turion 2 Ultra постов вообще нет, а с Athlon 2 плата запускается нормально, поставил винду, но в диспетчере amd processor model unknown. Биос шил. Может кто сталкивался, как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2111er (DAUT1AMB6E1 REV:E) amd processor model unknown
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 19:44
dmitryrussf
Если обновление BIOS не помогает решить проблему определение имени процессора, то нужно модифицировать BIOS.
Как я уже писал:
DeathBringer писал(а):
Самый простой способ - заменить в BIOS строку AMD Processor Model Unknown на название используемого процессора. Более сложный - исправить модуль определения имени процессора. Но сейчас это вряд ли кто-то будет делать забесплатно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 09:02
В таком случае, использование процессора операционной системой будет адекватное?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 10:41
dmitryrussf
Операционная система на имя процессора не смотрит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 08:03
Так и сделал, всё работает, всем спасибо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-D) Amd processor unknown model
в форуме Samsung
sasha_m
2820
14 янв 2021, 18:06
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv6-2111er (daut1amb6e1) нет изображения. нужен dump bios
deman140283
04 апр 2017, 16:06
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TJ71 (sjv50-tr) unknown processor
в форуме Packard Bell & NEC
crioben
02 апр 2019, 01:02
crioben Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 2111er (Quanta ut12) Переделка в UMA
ljekabossl
7262
14 ноя 2017, 13:12
ljekabossl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Model unknown (Bios) black screen
Medcabs
05 май 2026, 06:04
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 84
