Текущее время: 18 ноя 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: x550dp (x550/x750) Проблема в Биос
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:43
Ноутбук не включается. Родной БП не годен. Включаю со своим -включается, нет изображения.
Прошиваю биос X550DP-AS.211.bin (из своего архива) с отрезанным началом, всё включается ОК.
Но в биосе нет подержки UEFI, из-за чего ноут не грузится с родного ЖД, где установлена Вин8,1.
На ноуте есть наклека Вин8, т.е. изначально подержка UEFI должна быть.
Пробовал разные Биоса и с этого сайта, всё также. Сайт асуса не находит данную модель .
Вообщем вопрос где UEFI? что я делаю не так ?
 Заголовок сообщения: Re: x550dp (x550/x750) Проблема в Биос
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 13:14
Светлая память
Светлая память
На материнке (чаще всего на слоте оперативной памяти) есть наклейка с указанной моделью ноутбука???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 13:21
асус все находит https://www.asus.com/Laptops/For-Studen ... ame=X550DP
флеш только включите в браузере
там есть еще X550DP1 , попробуйте этот биос, можно ваш вариант.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:48
Спасибо за ссылку.
К сожалению у меня эти биосы были. Попробовал X550DP1AS302, всё также- в Биосе нет никаких переключений
uefi / legacy.
Фото шильдиков прикладываю на всякий случай
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:37
вот оба варианта , может поможет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 16:35
Смотреть в дампе биоса версию, попробуйте установить 10 на тестовый hdd uefi загрузка не всегда отображается в настройках bios/
 Заголовок сообщения: Re: x550dp (x550/x750) Проблема в Биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:56
всем спасибо. Я тупанул оказывается действительно всё устанавливается с флешки 10-ка . Почему-то не грузились винда с пред установленными 8,1 с двух
разных ЖД.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 08:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550/x750) dis to uma
damodaran
18 ноя 2018, 02:19
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750 (x750) Проблема с чарджером
igor.kts32
29 окт 2021, 13:53
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
3915
23 дек 2016, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (X550/x750) схема или номинал R
uxmaxi
29 апр 2021, 17:27
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ЮрийТ и гости: 118
