Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: HP 17-024NG (Y12A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 22:02
Всем добрый вечер!
Есть данный ноутбук, при включении мигает 2 раза капс лок. Прочитал что проблема с биосом.
Скачал биос на данную плату, залил, ничего не изменилось.
Если биос не причем, что еще может давать такую же индикацию капс лок? Может был у кого такой же случай с HP?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-024NG (Y12A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 22:54
Если уверен в прошивке то попробуй поменяй саму флешку ещё.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:43
нет не так, попробуй прошить вторую флешку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:06
Сделайте флешку восстановления из файла биос, скачанного с оф.сайта HP, и попытайтесь восстановить биос с этой флешки. Процедура эта по времени это занимает всего несколько минут. При этом если после первого подключения флешки процедура восстановления биоса не запускается, то поменяйте порт USB, в которую подключена флешка. У меня на HP Pavilion 15-P261ns (также моргал 2 раза CAPS и не было изображения) восстановление биос запустилось только с правого порта, который не интегрирован в материнку и находится на отдельной плате, которая подключена к материнке с помощью гибкого шлейфа, а с 2-х левых портов USB, интегрированных в материнку, восстановление биос ни в какую не запускалось, причем оба порта полностью рабочие.
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 17:33
Всем спасибо за помощь! Вопрос решился. До этого прошивал обе флэшки, результата ноль. Но похоже на правду, что флэшка рядом с мультом это не флэшка мульта. Обьясняю почему такой вывод.
После прошивки обоих флэшек, без результата, залил во вфлэшку рядом с мультом родную прошивку. Затем создал как подсказал gregar флэшку восстановления и пошел процесс восстановления биос. После этого ноут стал включаться, но пишит нет всех номером, серийник и прочие. Прошил снова основную флэшку родным биосом и все заработало. Получается, ошибка была в мультовой прошивке, но она в самом мульте, и флэшка рядом с ним действительно не относится к мульту, потому как ее я прошивал, но результата не было.
Вот таким образом получилось восстановить ноутбук. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 23:35
Всем привет!
Рано обрадовался, ноутбук вернулся с такой же проблемой после недели использования. В чем может быть причина, что слетает биос мульта? Мульт менять? Или что?
Заранее благодарен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-f061sr (Quanta Y12A) нет изображения
DMS
28 апр 2015, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f061sr ( Quanta Y12A ) отсутствует резистор
Goto
16 сен 2015, 17:25
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7927
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom и гости: 107
