Текущее время: 22 ноя 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: x330u (x330un) Нет реакции на кнопку (нужен дамп)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:58
Пришел залитый немного аппарат. Все восстановил, пропаял. Бел дохлый часовй кварц - заменил.
Пр подключении ЛБП потребление 0.032мА, есть дежурные 3.3 и 5в, а так же питание хаба 1.035в.
Хочу прошить биос, но нигде не могу найти. На наклейке написано x330un, а на этой форуме только для UA.
На моей плате есть дискретка.
Хотел попробовать склеить дамп с апдейтом с сайта, но чет не разобрался :hi_hi_hi:
Может кто поделится дампом?
---------- Добавлено спустя 35 минут 28 секунд: ----------
хотя знаете что, питание оперативки 0.9В, а должно быть вроде как 1.35...
знает кто что за шимка 5E=5F?)
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
понял. это RT8248A.
попробую его заменить
 Заголовок сообщения: Re: x330u (x330un) Нет реакции на кнопку (нужен дамп)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 18:46
биос тут viewtopic.php?p=843840#p843840
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 20:14
А может сначала проверить наличие напряжения на кнопке вкл., проверить реакцию мульта на кнопку вкл.?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 00:45
Спасибо) сколько искал, не смог найти
Это Асус, он должен автостартить при подключении питания.
Реакция на кнопку есть.
Даташита на мульт нет, так что отследить сигнал не представляется возможным.
 Заголовок сообщения: Re: x330u (x330un) Нет реакции на кнопку (нужен дамп)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 20:49
спасибо большое за ссылку, биос помог)
но проблема так же была в шим RT8248A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X330UN (X330UN rev. 2.0) Выгорел элемент.
vip.boingsky
23 дек 2021, 19:31
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x330un (x330un) опознать элемент
igor.kts32
15 май 2022, 01:22
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X330UN (X330UN rev.2.0) Впадает в постоянный ребут при загрузке ОС
BeeDee
27 май 2024, 01:25
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S330U (X330UN REV:2.0) фото участка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
IG67
07 дек 2020, 14:17
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s330u (X330UN) иногда не включается
Timurio73
09 мар 2021, 14:02
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP и гости: 120
