Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: m3n78d
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 22:00
прошиваю на программаторе вроде всё гуд
пост кодов не, сразу отображается D на пост карте, резет не снят
прошил биос через винду-кирпич, и все никак не могу прошить на программаторе пост код D
 Заголовок сообщения: Re: m3n78d
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 01:11
Cega писал(а):
резет не снят
Никакой волшебный биос не поможет если не снят ресет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 08:31
а если не понимает процессор и изза этого не снимает резет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 11:00
Не выдумывайте, берем осц. смотрим A11 на PCI-E , 1 -ю ногу мсх. биос на триггер , если двухлучевой ,то еще на 2 либо 5-6 ногу биоса.
Должно быть : на А11 --лог.1 ,на 1-й ноге разрешение работы биос нулем(из 1 в 0) , импульсы пакетов на 2,5 и clk на 6 (когда на 1 ноге 0).
Если на А11 и на 1 ноге биос глухие 0 и 1 соответственно то диагноз *залипший ресет* про который написано немерено.
Платы на nFORCE уже экзотика и как правило после проверки кварца,USB,питания,осмотра,прогрева иногда,поднятия крышки сокета, идут в утиль.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 11:30
точняк, запарился
нет питания памяти, сопротивление 10 ом
нет питания 1,2 vtt над писи 16, сопротивление 7 ом
выключается с кнопки и вкл
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 17:46
у кого есть такая плата померьте сопротивление по 1,5в памяти, пожалуйста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock M3N78D не работает разлочка проца после ремонта системы питания CPU
в форуме ASRock
Ligalize
16 фев 2015, 21:18
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2
в форуме ASRock
diksan67
04 дек 2015, 20:52
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать мост на M3N78D rev G/A 1.01
в форуме ASRock
AronEl
26 сен 2017, 07:12
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D FX
в форуме ASRock
dmitrow0990
08 сен 2019, 16:21
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m3n78d rev. 1.01 опознать мелочугу
в форуме ASRock
n1ghtery
31 янв 2019, 15:10
ISer Перейти к последнему сообщению
