Текущее время: 16 июн 2024, 05:19
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad L430-17IRH Gaming (FG541/FG741 NM-C361) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2021, 14:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=97505_1552175179.jpg) |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 358 Откуда: UA
Ноутбук принесли после залития и после другого мастера. Поменял чарджер BQ24780S и восстановил дорожку-питания. Вернул на место не достающие дросселя на плате (входные 19В были сняты). Ноутбук включается и работает но не заряжает батарею. Грешили на саму батарейку (была разряжена в 0 мерцал индикатор зарядки), заказали другую. Новая батарейка была заряжена на 20%, от неё ноутбук работает, светит индикатор зарядки (не мерцает уже), показывает в AIDA64 всё параметры, напряжения, уровень износа. ёмкость модель и тд. Но она не заряжаться. Попробовал родную батарейку "толкнуть", с ЛБП подал на её контакты 10 В 0.3А на пару минут и она ожила. Так же пишет AIDA64 всё параметры её, износ 2%, ёмкость и тд но так е не идёт зарядка (хотя сам Windows показывает что адаптер подключён и зарядка идёт). Адаптер ноутбук определяет (пробовал слабее зарядку подлючить - пишет перед включением предупреждение, как и должно) на игле 1.8в. Подскажите что ещё посмотреть? Мосфеты возле чарджера смотрел, не пробытые. Может у кого есть такая плата посмотреть обвязку чарджера, что сбил/сдвинул там предыдущий мастер? Замеры напряжения на чарджере: ACN - 19 V ACP - 19 V CMSRC - 20 V ACDRV - 20 V ACOK - 3.2 V ACDET - 2.8 V IADP - 0 IDCHG - 0.3 V PMON - 0 PROCHOT - 0 SDA -3.2 V SCL - 3.2 V CMPIN - 0 CMPOUT - 1V BATPRES - 3.12 V TB_STAT - 1.3 V BATSRC - 0.2 V BATDRV - 0.2 V SRN - 0.2 V SRP - 0.2 V ILIM 1.3 V Напряжения на VCC 20 В приходит. Плата: FG541/FG741 NM-C361 Rev:1.0 2019-03-04 Даташит на чарджер: https://www.ti.com/product/BQ24780S?utm ... sgod54APug
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
veveele
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L430-17IRH Gaming (FG541/FG741 NM-C361) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2021, 15:56 |
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 17:47 Наличности на руках: 57.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: Lutsk
Oleh Molinskyi писал(а): Это же те три мосфета что справа от чарджера стоят? (на фото) Не факт. Могут стоять с обратной стороны платы. Прозвоните от чарджера до затворов.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L430-17IRH Gaming (FG541/FG741 NM-C361) Не заряжает АКБ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2021, 17:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Oleh Molinskyi писал(а): ACN - 19 V ACP - 19 V CMSRC - 20 V ACDRV - 20 V пробит первый ключ.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L430-17IRH Gaming (FG541/FG741 NM-C361) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2021, 18:18 |
Вызвонил от чарджера на завтворы ключей. Поменял ключи на всяк случай, заменил токоизмерительные резисторы на обратной стороне платы (показалось что подгнили), ещё раз поменял сам чарджер (мало ли, бывает же брак). Но всё это результата не дало ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) . Поведение аппарата не изменилось. На фото - куда идут: BATDRV (на дрейне 20В от БП присутствуют, на соурс и на гейте - напряжения батареи) HIDRV (на дрейне 20В от БП, на соурс и на гейте - напряжения батареи) LODRV (на дрейне напряжения батареи, на соурс и на гейте - 0) Фото со старыми ключами и первым чарджером. Пайка сейчас 100% хорошая, проверил под микроскопом.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L430-17IRH Gaming (FG541/FG741 NM-C361) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2021, 18:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119697_1612625116.jpg) |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Oleh Molinskyi писал(а): BATPRES - 3.12 V А разве тут не должен быть логический 0 ???
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L430-17IRH Gaming (FG541/FG741 NM-C361) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2021, 18:50 |
Спасибо огромное товарищу под ником "montekristo", таки был пробит входной мосфет (сразу возле гнезда зарядки), заклеен был куском скотча, отодрал скотч, а там он, пробитый, звенит. Заменил, поставил с запасом - зарядка пошла. Ещё раз - спасибо!
