Текущее время: 06 окт 2024, 12:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 05:12
Здравствуйте, помогите решить проблему с gigabyte rx580 8gb gaming OC с памятью Samsung.
Причина поломки:
Друг прошивал биос в atiflash во время нагрузки( :cry_ing: ) после чего она перестала определятся windows как RX580(Базовый адаптер с ошибкой 31 ), давать видео на выходе, но подсветка работает,охлад тоже. При установки драйверов на нее - Windows фризит намертво, помогает только удаление драйверов через DDU - тогда она не опознана в диспетчере устройств и код ошибки 31
В атифлеше определяет как карту из семейства полярисов.
Что делал для решения: грузился со встройки и прошивал через atiflash бэкап, биос с офф сайта, с техпавера - все бестолку, стоит поставить драйвера - windows фризит до их удаления(даже в безопасном режиме), в linuxe - бесконечная загрузка драйвера AMD и потом тоже саморебут.
Так же выпивал биос, заказал на алике микросхему и прошивал программатором её , потом впаивал - эффекта 0.
Если кто-то имел дело с ремонтом не могли бы подсказать в какую сторону копать? моего запаса хватило только на возню с биосом и патч драйверов, к сожалению ничего не вышло. Заранее Спасибо за любой совет или наводку :з
P.S нашел похожую тему с Powercolor , но там были пятна на банках памяти и помог и прогрев ,но там люди пишут что заказчик мог и соврать что делал с картой, тут я же я точно знаю что ничего такого(перегревов, майнинга) не было , кроме того что неправильно и под нагрузкой был шит биос.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 09:39
al0816 писал(а):
с памятью Samsung
их есть 80325FB и 80325FC. уверены, что правильный биос шьете?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:18
на сайте гигабайт только 1 биос под samsung, а так я даже же бекап делал и тоже шил его, какие только биосы не пробовал, эффекта 0.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:30
это под карты rev 1.x. у вас она? (я так понял когда апдейтов нет - то и исходного биоса у гигабайта на сайте не найти)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:54
а можно фото данной карты, чтоб было видно какая именно память и какой номер ГПУ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 16:23
Правильно?
Gpu-Z
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:14
https://www.techpowerup.com/vgabios/205 ... 192-180411
https://www.techpowerup.com/vgabios/197065/197065
https://www.techpowerup.com/vgabios/191591/191591
https://www.techpowerup.com/vgabios/191401/191401
https://www.techpowerup.com/vgabios/206574/206574
попробуйте эти биосы
ну а так выбор большой
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:03
madking писал(а):
я более 40 биосов уже брал, эти пробовал, результат тот же
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:16
al0816 писал(а):
Правильно?
вроде всё соответствует.
я бы прогнал tserver quickmfg тест, может ясно станет куда копать. (смотрите рядом тему про скрипт для проверки памяти)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:42
Арч и все подобное фризит при загрузке драйверов, я хотел прогнать два скрипта,стартую с арча - фриз ребут , с nomodeset грузит и видит но тогда Memory[disabled] а так как оно disabled то и банки понятное дело пишет все неисправные, а как загрузить так чтоб и доступ к памяти был и драйвера не висли я не нашел :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 00:02
тогда смотрите питание все ли на месте при зависании
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 01:17
попробуйте мой, наверняка такого еще не было ))
пс. продублировал на почту.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 16:56
нет , все так же( , что тогда пробить могло если карту в нагрузке шили? чип сдох ? память? просто яб забил бы но она же как базовый адаптер определяется и какие-то признаки жизни есть, что можно пропикать мултиметром? просто по ошибке 31 в диспетчере задач я оч мало нашел случаев и так и не смог понять как это лечится
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 18:04
дело явно не в биосе. хотя можно еще раз 20 прошить. друг походу карту стукнул и оторвал что то.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:26
ничего. биос читается только при загрузке. она могла сдохнуть "по ходу жизни", а Вы на биос грешите ))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:47
а можно чип пропикать как нибудь чтобы убедится точно? просто рили совпало чтоли тогда, что он прошил перезагрузил и все умерло одноввременно?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:52
Я подозреваю, что проблема не в BIOS. Если память работает на 100%, попробуйте работающий чип BIOS с карты-донора с тем же типом памяти.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 20:07
нет. с такими симптомами "пропикать" не получится. если бы она была трупом, то пикание могло помочь в диагностике. сейчас на 100% проверить только заменой. но я не уверен что поможет...
но и биос подобрал к этой карте по серийнику, он не может быть неправильным.
тут нужно брать в руки и думать. дистанционно такое не делается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 22:56
так на ютубе полно видео как пропикать ))))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 11:10
Вообще осмотри плату полностью на снесеные элементы. В скрине gpuz меня смушает что память там микрон а не самс. Попробуй шивануть под самс память с маркировкой твоей памяти. Была в ремонте 570 4гб. Снесли один резюк и карта постоянно артифачила и дрова не ставились. Определялась с памятью хиникс хотя был самс. Шил тоже разными прошивками и не помогало. Просмотрел все под микроскопом и нашол следы отсутствия резюка. Восстановил резюк и зашил старый биос и всё заработало
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 11:38
без драйверов всегда микрон.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:30
Hi, I have a Gigabyte RX570-Gaming 8gb that shows stripes on the screen. I swapped the memories (Micron) but it didn't change anything. Does anyone know if it is the GPU damaged or the PCB or something else? It happens often with Gigabyte RX570 so it should be a known problem. thank you
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 21:55
У данных гигабайтов не первый раз встречаюсь с обрывами в текстолите,последний раз вообще рекордсмен по обравым,контроллер памяти-обрыв по gate транзистора Q4033 интересно то,что на соседнем Q4034 обрыва нет,переставил транзюк на его место.через 3 дня возврат,в этот раз обрыв в обвязке даблера по VDDC_HG1 кинул проводок.Возврат на след день :-( не определяется на платах интел, в райзере и на амд работает на 1x? ну значит линии pciex подумал я,замерил и убедился в этом (обрывы) чип, подумал я и благополучно выкупил карту ,блого знакомый. В итоге выпаял чип,прозвонил деф.линии, обрывы :sh_ok: в общем этот самый чип переехал на другую карту и пашет во все 16x по сей день.Ударник скажете вы,но карта девственно цела,без следов насильственных действий и у нее я первый :-):
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 23:58
But it got to work after changing the transistor q4033?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 11:27
да заработала, но не заменой транзистора,а перестановкой с Q4033 > Q4034
yes, it worked, but not by replacing the transistor, but by rearranging from Q4033 > Q4034
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 48 секунд: ----------
не правильно выразился,так как gate q4033 был в обрыве, транзистор сгорал, на соседнем q4034 обрыва нет,по этому новый транзистор поставил на его место,так как эти два транзистора дублируются
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C855 - 1wx (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB rev:2.1) Неправильно прошит BIOS
в форуме Toshiba
sardorian
06 май 2017, 15:09
sardorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx580 8gb noname с памятью Micom, после грозі нет c DVI
seregapplk
04 июл 2020, 10:23
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос
[ На страницу: 1, 2 ]
valikzs
43
10168
21 сен 2015, 21:23
valikzs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 G3 прошит не тот биос
в форуме MSI
Romzes88
23 авг 2021, 12:07
urban_9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9390X-DC2-8GD5-2DIS все питания целы, биос прошит, не находится при загрузке
milya977
15
4003
30 июл 2020, 09:47
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndKostrov, ruzalit и гости: 18
