Текущее время: 06 ноя 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Asus RT-N12E C1 пропадает ip при настройне WDS
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:30
Добрый день.
Пол дня вожусь с роутером. Нужно настроить WDS мост. Адрес 192.168.1.1. Захожу по этому адресу и первым делом отключаю DHCP и далее эта конфигурация так и остается в выключенном состоянии. Но через Control Panel компьютер видит, DHCP включен. Фото прилагаю.
Когда перехожу к настройкам WDS и делаю статичный IP или просто подключаюсь к первому (раздающему) роутеру и сохраняю настройки, то новый роутер просто теряется. Пропадает у него IP, и никак нельзя войти в конфигурации. Приходится делать reset и все по новой. Что я не так делаю, или дефектный роутер? Прошивку обновлял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RT-N12E C1 пропадает ip при настройне WDS
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 16:26
Помимо отключения DHCP надо менять адрес шлюза с тем условием, что он будет в диапазоне адресов ведущего роутера.
Первый роутер у Вас задающий, на втором роутере меняете адрес шлюза и подключаете роутер по беспроводному каналу связи.
Далее смотрите настройки IP на подключаемом устройстве и корректируете раздачу адресов.
Последний раз редактировалось felix2604 13 фев 2021, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 16:33
felix2604
адрес ведущего роутера 192.168.1.254
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 16:40
На скрине от ведомого роутера шлюз получен, значит после отключения DHCP в роутере не переподключили клиента.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Кстати, у 10, 11 и 12 серии прошивки глючные, могут с нескольких попыток принять настройки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 16:58
Вот как настроен второй роутер. В пераом роутере MAC второго роутера в списки добавил.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 22:30
ipconfig /all сделайте с обоих роутеров после настроек, и уберите гугловские днс, там должен быть в первом днс адрес шлюза первого роутера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wisdomshow WDS-580 BGA Station issue
frankmnld
28 мар 2024, 22:07
frankmnld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено
в форуме DNS
segaK_yar
18
8007
04 апр 2017, 11:47
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43
в форуме DNS
Mender
18
9742
03 сен 2017, 23:14
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Quanta TWH-N12E-GE) После прошивки bios вылетает ошибка
в форуме DNS
heiter
10 ноя 2017, 03:32
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1
mamontoff
3400
31 окт 2018, 10:20
mister78 Перейти к последнему сообщению
