Текущее время: 23 май 2024, 19:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 22:19
Приветствую!
Продолжаю ковырять перекопанный аппарат.
Платформа DAAX1JMB8C0 REV C.
Восстановил питальники, допаял мелочевку, дежурка запускаеться. Заряжает аккум.
Но на кнопку включения не реагирует, на кнопке напряжение есть, до мульта сигнал доходит.
ACOK - 1
AD AIR - 2.73в
смущает HWPG - 0 но судя по даташитам, ШИМы его могут поднять только когда enable на них прийдет.
MAINON - 0
SUSON - 0
и не меняються при нажатии на кнопку.
Биос прошивал 3 варианта с оф сайте. Со всеми реакция одна и та-же.
Мульт дохлый? Куда еще посмотреть?
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 05:49
TriZet писал(а):
ACOK - 1
Это где Вы смотрите?
Гораздо больше интересуют на мульте:
086 ACIN
127 LID_EC#
037 3920_RST#
Биос попробуйте отсюда.
Если биос исправен, перечисленные сигналы правильные, питание и генерация кварца на мульте присутствуют - то, начало старта (реакция на кнопку) уже должно быть. Что происходит с опросом флэшки до и после нажатия?
Ноут на Core I3?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 16:09
тагансити писал(а):
TriZet писал(а):
ACOK - 1
086 ACIN
127 LID_EC#
037 3920_RST#
Ноут на Core I3?
ACOK - 5В (имел ввиду лог. 1)
ACIN - 3В
LID_EC# - 3.3В
3920_RST# - 3.3В
Да, проц i3.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 16:44
TriZet писал(а):
Да, проц i3.
Тогда, можете взять биос ещё отсюда на HP G62-450EB.
Смотрите питание и генерацию кварца на мульте, опрос флэшки. Если всё в порядке - то, мульт должен снять ресет с юга (095 RSMRST# в единицу) и транслировать нажатие на кнопку югу (090 DNBSWON#1 кратковременно в ноль).
И непонятно, о каком биосе речь - там их два: мультовый и основной.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 17:47
тагансити писал(а):
TriZet писал(а):
Да, проц i3.
Мульт вроде жив, работает индикация на разьеме и заряжает батарею.
RSMRST# - 3,3В
а вот с DNBSWON#1 непонятки, он как-будто открыт, от наводок на нем пляшет напряжение. Нашел R222 и DNBSW ON# в непосредственной близости от моста.
Так вот там 0,19В, при нажатии на кнопку включения падает до 0. Диод D2 целый. Мульт на землю не садит DNBSWON#1, только в момент нажатия кнопки.
К плюсу DNBSW ON# я так понял должен мост подтягивать? А мульт через диод в ноль тащит сигнал.
Получаеться с мостом неполадки? Какой уровень сигнала долден быть? Еще заметил на мосте уголок сколотый.
Биос шил только мультовый.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:05
TriZet писал(а):
...К плюсу DNBSW ON# я так понял должен мост подтягивать? А мульт через диод в ноль тащит сигнал.
Получаеться с мостом неполадки? Какой уровень сигнала долден быть? ...
Кроме моста это сделать некому. Должна быть лог. единица, т. е. ок. 3-х вольт. Мульт пока всё правильно отрабатывает.
Все ли питания моста в норме, есть ли генерация на его кварце?
На 006 SUSB#, 016 SUSC# мульта какие уровни, меняются ли?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:17
SUSB# 0
SUSC# 0
На мосте напряжений никаких, на его флешке тоже.
Из питальников только дежурка работает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 03:34
Дык никакого старта и не будет тогда!
Что в Вашем понятии "дежурка"? Какие напряжения? Если +3VPCU, +5VPCU - то, по крайней мере, +1.8V на мосте должно быть!!!
Ищите!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 20:40
Не пойму с PU13, на схеме от CQ42 его нет, ШИМ стоит FH=OK. Не факт что был такой, паяный.
Примерно по включению совпадает вроде. Вместо PQ43 стоит JS7105 включен по другому, скорее всего составной.
Не могу понять ничего пока...
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 35 секунд: ----------
Поменял мульт. Стал включаться! Похоже был подпаленный частично.
Теперь включается на секунду, тухнет, опять включается и так в цикле.
На кз похоже. Или из-за биоса тоже так может себя вести?
Сопротивление проца 37. Видео 11. Мост 9.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 23:32
На кз похоже. Или из-за биоса тоже так может себя вести?..
Возможные причины:
КЗ или перегрузка по току по какому-то из вторичных питателей,
отсутствие какого-либо напряжения (или проблемы с ним - пульсации, номинал не тот...),
отсутствие какого-либо повергуда
дохлый проц (37 Ом - многовато, по-моему - но, могу ошибаться),
дохлый РСН,
Что-то плохо припаяли, или залипуха где...
Может, ещё чего...
На биос не похоже. Но, перешить не долго - забэкапьте и прошейте.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 10:28
Что-то у меня подозрение, что мост так-же улетел, так-как его питальник был тоже перековырян...
---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ----------
Схема нужна или подобный аппарат помоему не хватает резистора PR1342 в обратной связи. Стоит рядом с ключами и дорожка уходит к шиму.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 11:21
Схема.
Резистора с таким позиционником на ней не нашёл...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 11:34
Это и у меня есть. Только не совсем она подходит. Узел 1.05в, 1.8в по другому сделан.У меня это PU13 причем шим другой, как выяснил не совпадает даже близко разводка.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 11:46
Другой кванты не имею.
Вариант - разбираться по даташиту на ШИМ. Какая там ШИМка?
Если та, которая FH=, то это RT8209AGQW WQFN-16L 3x3.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 13:29
Шим FH=OK
---------- Добавлено спустя 1 час 3 секунды: ----------
Нашел причину, кто что садит HWPG.
Только не могу найти кто пока...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 15:23
Если верить ТОЙ схеме, то HWPG формируют:
PU4 RT8206B
PU8 RT8204C
PU9 VT357
PU5 RT9025
PU3 RT8208A
PU0 RT8207GQW
PU11 RT9025
PU7 RT8152C
Проверить, все ли выходные напряжения в норме - и найдёте виновника (если, конечно, один из выходов не пробило на "землю" при исправном ШИМе).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 16:02
Да итак уже по очереди отключал шимы, где возможно.
Многих нет у меня на плате. Если вручную подать на HWPG 3в, плата включаеться. Но жрет 300ма через HWPG.
Питание проца появляеться на мгновение и пропадает. Нет ни 1,5 1,8 1,05.
Только 5 3.3 и на видео.
---------- Добавлено спустя 15 минут 44 секунды: ----------
Что-бы запустился ШИМ проца PU1, достаточно разрешения VRON ?
При стандартном включении появляеться VRON, появляеться питание, поднимаеться IMVP_PWRGD на мгновенье, потом пропадает всё.
Если принудительно HWPG держать в 1. То VRON не пропадает, но питания на проце нет. И IMVP_PWRGD соответственно в 0.
Ключи проверил. Получаеться проц дохлый? Питальник в защиту уходит?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 19:37
Достаточно ли разрешения VRON, нужно по даташиту разбираться. Либо - смотрите, какие ещё из входных сигналов ШИМа меняются при пропадании +VCORE. По идее, раз сначала +VCORE появляется, то на этот момент все необходимые условия для запуска выполняются, а дальше нужно смотреть, почему оно пропадает. Опять-таки, варианты:
непорядок с питаниями самогО ШИМа, (либо - ШИМ неиправен, но маловероятно),
пропадает какой-то необходимый входной управляющий сигнал ШИМа,
неисправный проц (не отдаёт ШИМу сигнал обратной связи, перегрузка по току и т.д.),
+VCORE не соответствует номиналу, или пульсации по нему (выходные кондёры),
отсутствие на проце какого-либо питания, кроме +VCORE (смотреть по схеме, что должно быть),
неисправность в выходных цепях ШИМа (полевые ключи, кондёры и пр.),
неисправность в обвязке ШИМа (характерно для залитиков, после криворучек тоже бывает).
Нужно смотреть осциллом все импульсы на всех входах и выходах ШИМ, на полевиках, кондёрах. Анализировать...
Разумеется, исправный проц подкинуть для начала.
Так можно выход какого-нибудь ШИМа упалить...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 10:59
Подовал с ограничением по току.
Интересно что все шимы что с процем связаны каким-либо боком - вырубаються.
Попробую наверное проц снять, посмотреть как будет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 12:09
Наверное, потому, что не только VRON пропадает, но и ещё какой-нибудь MAINON...
Снятие проца вряд ли что даст - многие платы без него сразу выключаются.
Попробуйте, мало ли...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 13:11
Пока держишь HWPG подтянутым, разрешение на всех шимах присутствует. Как только отпускаешь всё вырубаеться, мне кажеться из-за того что шим проца дает сигнал на мост об аварии. Попробую еще эту цепь разъединить и посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22858
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (777) Ставлю драйвера на Wi-Fi, перестает работать клавиатура
poligor.vip
13 фев 2015, 15:56
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (AX1) нет изо
vovkawww
3208
15 мар 2015, 17:49
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (Quanta AX1) Пост код 5A
menbearpig
04 сен 2016, 13:16
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheb, Majestic-12 [Bot] и гости: 26
