Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Asrock x79 extreme3 пост код b2
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 20:22
Доброго времени суток, плата Asrock x79 extreme3, проблема заключается в том что плата стартует и затык происходит на пост коде b2, процессор Xeon E5-2643 v2 (рабочий), оперативная память с Китая reg. ecc (состояние не известно).
 Заголовок сообщения: Re: Asrock x79 extreme3 пост код b2
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 20:52
не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 21:28
Карточки подкидывал разные, и заведомо рабочие, если так, то где на плате стоит искать неисправность
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 21:39
процессор проверьте на другой плате.
есть возможность проверить узел процессор-pci-e разъём (pci-e тестер нужен) ?кондерсаторы над слотом не сбиты?
плата до этого работала?
можно посмотреть сигналы синхронизации на pci-e слотах refclk +/-
все питания на слоты pci-e приходят?все сигналы разрешения.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 17:40
Процессор пока не где проверить и тестера pci-e тоже нету, конденсаторы все целые, и плата до недавних пор работала,
На слоте pci-e имеются все напряжения (3.3v, 12v, 3,3vaux)
А вот с сигналом refclk, не знаю прикаких значениях высокий уровень, а при каких низкий но в слоте у него напряжение 0.39v
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 18:26
Lokoss123
Если плата работала,то считаем пока,что она живая.
БИОС процессор поддерживает? Поддерживается матерью.
Если по REF 0.39 В то тоже пока считаем,что генерация там есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:15
В общем все работает, пост код b2 относился почему то к память, она у меня была с али на 1866 мГц а плата кушает максимум 1600 мГц
Но выскочила еще одна проблема, плата перестала на кнопку реагировать, при том 3.3v на ней есть, но включение идет только по автостарту
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:41
Lokoss123
Мой косяк,извиняюсь,не туда направил.
https://www.asrock.com/support/faq.ru.asp?id=334
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock X79 Extreme3
в форуме ASRock
winny
07 июн 2020, 22:30
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock fatality x79 champion пост код 19
в форуме ASRock
Rxx2133
9526
08 окт 2018, 19:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с USB 770 extreme3 asrock
в форуме ASRock
tasm101
23 мар 2017, 13:42
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z97 Extreme3 срочно нужен BIOS
в форуме ASRock
KvazarDead
18 июл 2017, 09:10
msozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 870 Extreme3 нет питания процессора
в форуме ASRock
gogoer
15 сен 2017, 13:53
gogoer Перейти к последнему сообщению
