Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ASUS DUAL GTX 1060 6G_Помогите опознать SMD
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 22:08
Приветствую! Помогите опознать SMD компонент с маркировкой 22G39. Компонент 3-х пиновый. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX 1060 6G_Помогите опознать SMD
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 00:52
ZD22G-AE3 Zener diode
не оно ли?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 11:59
Возможно он. Буду разбираться дальше. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 7 секунд: ----------
Тут сидел и разбирался, этот элемент на плате отмечен под позиционным номером Q512, соответственно делаю вывод, что это транзистор, так как на плате диоды обозначены позиционными номерами D**.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:57
Q512 - по обозначению на плате это шестилапый элемент, а на фото в первом посте - элемент на три вывода (и в описании Вы тоже это указали)
с какого места Вы его выпаяли?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 17:24
Может ТС хотел сказать Q521 ? Задающие вопросы, ошибаясь в элементарных вещах, еще более усугубляют свое положение... Так можно и не дождаться ответа.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 20:48
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 21:13
Приветствую, да я ошибся. Правильнее будет Q521. Вот от туда я его выпаял. На фото видно что посадочные места светлее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 19:52
Кто-нибудь подскажет, что за компонент под позиционным номером Q521?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 20:44
очень похоже на P-channel mosfet. к сожалению асусов вообще нет под рукой. могу посмотреть только по аналогии с другими производителями.
какие напряжения на затворе, истоке и стоке? может звониться на корпус, на 3 вольта, на 12 вольт, проверьте.
такие элементы еще есть на плате?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 23:34
Возможно, этот https://datasheetspdf.com/pdf-file/1099 ... TC123ECA/1
Полной уверенности быть не может.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 00:18
Seyfar_Max
viewtopic.php?p=241114#p241114
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:52
Приветствую всех, немного приболел. Как буду в мастерской отпишусь что есть на выводах на плате.
Как его отпоял загорелся белый светодиод, который находится за колодкой подключения доп питания от БП.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 20:40
нашел в запчастях плату Asus DUAL -GTX-O6G, на месте Q521 стоит 22H43
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 23:02
Значит маркировка 22, а остальное - дата производства.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:51
На Asus 1050ti бывает ещё маркировка 21.
Уже была тема относительно данного элемента:
viewtopic.php?f=48&t=70043
Лично лечил его 3 раза - 2 раза ставил с донора, и один раз (собственно восстанавливал после снятия на доноре 1050ti, он был на эксперименты) - вместо его установки замкнул source и drain.
На 99% уверен что это P-мосфет. В доступном в этом разделе boardview Asus написано что можно ставить IRLML6402
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 08:03
Приветствую! говорите P-канальный мосфет, достал плату и подробно изучаю ее. На обратной стороне имеется еще один такой же компонент. Осталось ее снять и измерить ее показатели. Измерял посадочные места сгоревшего SMD компонента при включенной видео карте, записал на бумагу. Как найду выложу оба показания, рабочего компонента и посадочного места.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 02:59
Как и писал ранее, вот сведения по измерениям с посадочного места Q521:
Сопротивление относительно земли при выключенной плате:
G=2 КОм; S=примерно 170 Ом; D=1,5 КОм.
Показания по питанию при включенной плате:
G=S=12В; D=0В.
Спасибо участникам которые говорили, что данная тема затрагивалась ранее на этом форуме.
Ее нашел и изучил, ситуация аналогичная как тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=64648
Только не где не нашел измерение исправной трех лапой SMD компонента 22G39.
На всякий случай оставлю свои полученные измерение по сопротивлению, может кто скажет аналог этой микрухи или кому-то пригодится.)
Единственное, что заметил при измерении сопротивления, при смене щупов показание незначительно менялись).
GS=256 Ом, при про звонке и при смене щупов - 0,371; GD=0,832 КОм, при про звонке - 0,523, при смене щупов 1,009; SD=0,997 КОм, при про звонке - 0,484, при смене щупов 1,144.
Как-то так, кто что скажет?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=62563
Тут тоже встречается аналогичная ситуация, пишет поставил n chanel 2n7002.
Последний раз редактировалось Seyfar_Max 11 фев 2021, 03:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 03:06
если мне память не изменяет
при рабочей карте
1 нога 10В
2 нога 12В
3 нога 12В
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:13
madking писал(а):
при рабочей карте
1 нога 10В
2 нога 12В
3 нога 12В
Спасибо! Буду иметь ввиду, при установке аналогичного транзистора.
Только осталось понять p или n канальный искать?)))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 20:19
P-MOSFET IRLML6402 SOT-23
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:18
при рабочей карте
1 нога 10В
2 нога 12В
3 нога 12В
вспоминаем, как работает р-мосфет - для открывания перехода исток-сток, на затворе должен быть ноль.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 01:23
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 22:03
madking писал(а):
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 93 раз.
Спасибо за помощь, буду искать этот компонент. Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 15:53
Приветствую! Компонент P-MOSFET IRLML6402 SOT-23 к сожалению не нашел, нашел вот такой компонент AO3413_SOT23, которую хочу взять с платы compal_la-b111p_r1.0 от ноутбука Lenovo Y50-70.
По характеристикам чуть чуть есть отличие.
Вопрос знатокам, можно ли использовать в моем случае компонент AO3413_SOT23, он тоже Р-канальный.
Заранее спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1060 Dual O3G сбиты smd компоненты
Dimmma
07 янв 2026, 13:18
squeezz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX 1060 3Gb Dual утрачен SMD
oleg_mj
17 фев 2022, 13:25
oleg_mj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus dual gtx 1060 6g помогите опознать сбитые элементы
nikolay26rus
25 апр 2021, 10:10
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
3422
10 июн 2020, 07:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детали palit gtx 1060 dual
Алек$ей
27 мар 2023, 22:04
Алек$ей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
