Текущее время: 18 ноя 2026, 14:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:38
Здравствуйте! Принесли ноутбук
Main board: X541UVK Rev. 2.0
DAOXKFMB8AO rev:A
МК: IT8995E-128
Bios: 25B64CSIG
Комбайн: SR2ZW
Charger: BQ24780S
Без дискретки и распаянной оперативки.
Со слов клиента - не включился, и давно уже не работал один USB порт.
Замерил сопротивление по USB портам 2,5 Ом и не намного больше на втором порту. Сигналы +1.0VO и +3VA_DSW в кз.
Снял комбайн, кз ушло.
Заменил SR2ZW (Intel Core i3-7100U) на QNZU i3-7020U (engineering sample). При подключенном аккум. на кнопку включения реагирует (вкл. и откл.), при подключении БП - автозапуск.
Проверил все VSUS дежурные напряжения 3.3в, 5в, 1в, 1.8в, 12в(13,75V) - все есть. AC_OK 1.5V (на 5 ноге чарджера). Питание озу в норме, подкидывал рабочую озу.
Нет питания +VCCCORE и +VCCGT. Заменил NCP81216A питание поднялось (1,2V), изображения нет.
Шил дампы биоса от сюда (выбирал под Kaby Lake). Шил мульт (прогр. Vertyanov JIG ver3). Проверил активность на ногах флэши при подключении адаптера питания - обмен пакетами с мультом есть. Проверил генерацию на 9 ноге клокера U2901 - генерация 32768гц есть, на X2401 24MHZ есть, на X2901 25MHZ есть.
Согласно repair guide на эту платформу стр.6 и стр.7 все сигналы поднимаются, кроме 33.PL9101 +NVDD (по понятным причинам - отсутствие дискретной графики и соответственно её цепей питания) и 34.PL9301 +FBVDDQO, менял PU9301 (RT8248A), по началу замечал на PL9301 около 425mV, а сейчас 0 (не понимаю для чего эта цепь распаяна если нет дискретки).
Сделал замеры на ногах мульта:
+3VA_EC 3.3v
EC_RST# 3.3v
VSUS_ON 3.3v
PM_SLP_SUS# 3.3v
3VSUS_PWRGD 3.3v
ME_SUSPWRDNACK_EC 3.3v
PM_RSMRST# 3.3V
ME_AC_PRESENT 3.3V
DPWROK_EC 3.3V
LID_SW# 3.3V
AC_IN_OC# 0V
PM_PWROK 3.3V
PM_SYSPWROK 3.3V
PWR_SW# 3.3v (проседает на 110 ноге мульта при нажатии кнопки вкл.)
PM_PWRBTN# 3.3V (при нажатии кн. вкл. проседает)
Про пятак со звездочкой знаю и замыкал.
Есть идеи? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x541u (X541UVK Rev. 2.0) нет сигнала +3V_EDP
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:44
Что-то ничего не понял. Нет 3v_edp? Ну подкиньте его откуда угодно хоть для теста. Обычно через транзистор какой-нибудь оно включается, но пока пофиг. Судя по масштабу катастрофы, 3в на питание подсветки закоротили, могло и этой цепи достаться. Шлейф я бы проверил перед подключением.
Или бук вообще инициализацию не проходит, раз столько замеров?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 13:30
Получается, что не проходит инициализацию. Когда включишь, моргает светодиод зарядки с периодичностью 4 сек. и потихоньку крутится кулер. Приблизительно через минуту кулер начинает крутить на полную. А питание 1,2V на +VCCCORE и +VCCGT такое и должно быть до инициализации ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 14:53
VADNEB [ТС] Может i3-7020U не досел? Или повело его? На родные шары сажали?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 22:16
Сажал на родные шары. На вид вроде ровненько сидит. Мысли закрадываются про BootGuard, но так дамп биоса подкидывал с такой же платформы, значить не в этом дело. Если не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 22:21
Bootguard в самом проце записан, прожжеными фьюзами. Там дамп не поможет.
Ну и на родные оно садится 50/50, перекатайте на свинцовые 0,45, тогда будет о чём говорить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 10:01
Вряд ли этот инженерник где-то стоял раньше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 10:06
VADNEB писал(а):
EC_RST# 3.3v
Вот она и проблема, хаб не снимает ресет с мульта. Значит проблема где-то со стороны хабовой части процессора. Попробуй пошатать процессор, может действительно недосел.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 10:17
MrBooom4ik, две глупости в одном сообщении - это нужно уметь...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 10:18
И каким местом к нему хаб, если ресет мульт сам с себя снимает? И он снят?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 11:03
мульт сам с себя ресет не снимает. Он снимает ресет с хаба.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 11:19
Не обязательно. Бывает что этот сигнал вообще кроме мульта никуда не выведен, просто подтянут к +3VA. Это именно ресет самого мульта, а что там на него дальше завязали - зависит от конкретной платформы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 12:04
Зато в BIOS Boot Guard прописан
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:06
Ну если ТС бездумно шил биосы, не анализируя их на активированный Boot Guard, тогда печаль.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:16
Да какая печаль? в CPU/HUB Boot Guard шьётся утилитой от Intel, а не при запуске платы. Другое дело, что в BIOS его надо убрать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 16:05
+3V_EDP появляется при инициализации встроенного видео , а что с сигналом buf_plt_rst ? и есть ли обмен на флешке , на lpc
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 18:44
Как? никогда не доводилось, или поделитесь чистым дампом на эту платформу.
buf_plt_rst - 3.3v
есть ли обмен на флешке - есть кратковременный
на lpc шевеление есть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 18:58
Что на наклейке у вас на слоте памяти или на плате? Можно фото.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:25
Ко мне попал без наклеек, кроме как на радиаторе
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:35
Родной биос выложите.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:44
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 20:03
Пробуйте этот биос зашить: X541UAK
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 20:12
Спасибо, сейчас попробую.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 42 секунды: ----------
К сожалению всё тоже самое - моргает светодиод зарядки с периодичностью 4 сек. и потихоньку крутится кулер. Приблизительно через минуту кулер начинает крутить на полную.
Картинки нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 21:20
Тогда - проблема не в биосе. Или оригинальный биос - не оригинальный. В другом сервисе ноубук не был до вас? Кстати - какой серийный номер ноутбука на поддоне?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 21:37
Клиент говорит давал "спецам" чистить и после этого ноут работал, а там хз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 21:46
Да перекатайте вы проц, плохо они на родные шары встают. Из-за кондёров на пузе, да и в принципе не очень они ровные, надо побольше шарики, 0.45. А так сидеть гадать до бесконечности можно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 21:59
оригинальный
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 22:36
Нет трафарета, надо заказывать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 22:39
Ну заказывайте, только сразу хороший, лазерный. Кучу нервов сэкономите. В nbzip они есть, может ещё где-то.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:12
Да, лазерный по любому, прошли те времена когда барыг выручали. Беру в Одессе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541u (Asus x541uvk rev.2) Помогите опознать номинал резистора
Kruglov
17 дек 2018, 12:49
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта
casket
3083
04 мар 2020, 09:06
casket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (asus x541uvk) Замена проца
oleghomeua
2952
17 авг 2024, 00:38
uran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (Asus X541UVK) Помощь с очисткой МЕ-региона
oleghomeua
23 июн 2021, 23:48
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи
newtimen
4293
14 ноя 2019, 09:08
newtimen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amix, diosoft, FIBcasperr, Goodfella, ignat04, jeka456, nipp, sam_001, Yandex [BOT], Эльбрус и гости: 176
