Всем доброго времени суток. Проблема: Ноут включается, работает, но не определяет родную зу (пробовали разные блоки питания). При детальном осмотре: выгорела микросхема PU4301 NC7SB3157P6X, отгорела первая нога. Я так понял что это переключатель линии ID блока питания (разъём питания на матплате/док станции.) 4-й вывод этой микросхемы идет прямиком на 55 ногу мульта (SMSC MEC5045-LZY). 55 нога мульта звонится на землю (пробитая микросхема снята с платы). Соответственно по идее ремонт сводится к замене мульта ( с прошивкой?). Мульт ждать не хочется, вертьянова нет в хозяйстве. Вопросы:
Могу ли я принудительно запустить чарджер для зарядки акб без ID с мульта? Чарджер bq 24745, по даташиту у него 7-я нога это Charge enable, она соединена с vref, и постоянно имеет высокий логический уровень, соответственно лоя включения зарядки, я так понимаю, не используется. Из даташина на чарджер есть страница с условиями для начала зарядки, у меня все условия соблюдены, кроме обмена по SMbus (обмен то идет, но что точно там проходит я не знаю.) Можно ли этот чарджер принудительно запустить на зарядку акб, но не отключая функций контроля напряжения и тока на акб?
На уровне эксперимента я отцеплял дорогу от vref и через резистор 1 кОм подключал на кондер PC4519 на линию +3VALW. Ноут включается, индикации зарядки нет, зарядка не идет, при отключении ЗУ загорается индикация зарядки... Пробовал на землю посадить, нет зарядки.
P.S. во вложении кусок схемы чарджера и страница с описанием условий для начала зарядки из даташита на чарджер, даташит на мульт не нашел. Схема и боардвью тут же. Спасибо.
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
