Текущее время: 16 июн 2024, 07:10
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2021, 20:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74075_1523818202.jpg) |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 365 Откуда: Киев
qwaqe4 писал(а): Страница 5 даташита 6в. и 4.5в не увидел, увидел 5.3 и 5.7v Тем не менее, это в режиме после которого фидбек бессилен, т.е. открыто все до немогу. Но там в табличке есть и др. поменьше цифры по фидбеку - в т.ч. и режим зеленый и рабочий режим. Я так понял.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2021, 12:48 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/366314.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 21:26 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
Pekar писал(а): Тем не менее, это в режиме после которого фидбек бессилен Ясно. Заменил 6901t6 на заведомо исправную , транзисторы выпрямителя на другие SM4021NAKP. Включил БП нагрузка лампочка 55w, напряжение на выходе ровно 12.03в , на дежурку нагрузку не вешал, напряжение 5vsb - 4.91в. в прошлый раз выбило ключ на выпрямителе 12 в ,когда нагрузил дежурку 3 мя 6в лампочками по 0.75А =(( Измерил еще раз напряжения на ногах LD7750R: 1- 4.64 2- 1.86 3- 0 4--- 5- gate 6- VCC -- 12.76v ???????? 7 - 8- 390в ---------- Добавлено спустя 17 минут 6 секунд: ---------- БП включен , но на пине ld7750 vcc = 12.76v как на хх, но по факту дежурка запитывает другие шим, и как бы она нагружена. Можно поднять 5vsb до 5.15v??, сейчас ровно 5v. Если измерить частоту работы ld7750 стать на ее ноги мультиметром на включенной дежурке , выбет ключ или можно измерять???
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2021, 16:58 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
qwaqe4 писал(а): Если измерить частоту работы ld7750 стать на ее ноги мультиметром на включенной дежурке а не надо так делать. Можете КЗ в легкую словить. Есть осцилл - можете по выходу посмотреть с транса спокойно. qwaqe4 писал(а): БП включен , но на пине ld7750 vcc = 12.76v как на хх, но по факту дежурка запитывает другие шим, и как бы она нагружена. только обратная связь берется с выхода, а не с AUX, если вы не нагружаете выход, то с чего расти напряжению на AUX? Отношение витков константа. А без нагрузки выхода ШИМ ширину импульса не увеличит.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2021, 00:43 |
Руки мои кривые пообрывать , смотрел сигнал на SM4021NAKP и рука дрогнула и ![Упс! :ups:](./images/smilies/oops.gif) земляной щуп коснулся затвора транзистора и все заглохло пока отложил... ---------- Добавлено спустя 39 минут 7 секунд: ---------- Подойдут для 1200w 8шт irfh7004pbf (ети нашел в продаже) на замену родным Sir 638dp ??
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2021, 11:21 |
Ssr 1200pd - такой момент транзистор синхронного выпрямителя в к.з. , при замыкании ps-on на gnd на линии 12в по нулям , слышно что реле щелкает - включается , пока не разомкнеш ps-on gnd , PFC работает , в других сисониках при отсутствии 12в реле щелкает и сразу через 1 сек отключается, а в этом блоке реле во включенном состоянии пока ps-on сидит на gnd , так должно быть или это дефект??
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2021, 19:07 |
RsM писал(а): Вообще стоит писать где стоит. Да, можно.
Если вместо s3j 3A 600V поставить s5m который 5A 1000V в ту цепь на картинке выше , корректна будет замена ?? Или нужно ставить на 600V диод?
