Текущее время: 21 ноя 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: MSI GP63 (MS-16P51 ver. 1.0) Наличие и номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 14:06
Доброе время суток!
Мать MS-16P51 ver. 1.0
хаб SR40B
Ноутбук пришел после залития сливочным маслом, самостоятельной разборкой и чисткой клиентом, без признаков жизни.
После выяснения - обнаружена "засаженная" дежурка 5v и греющейся хаб SR40B, после снятия чипа КЗ ушло, после установки нового чипа от boottec.ru ноут зажигал белый светодиод на кнопке и через 2 сек переключался на оранжевое свечение, в то же время поднимал все напруги на некоторое время, кроме как на дроселе PL3...
О правке МЕ на тот момент не думал, по причине заявленного продавцом нового чипа...
Посетила шальная мысль, что чип недосел, решил еще раз пропаять с пошатыванием и перестарался сдвинув его, в итоге заказал трафарет.
Начал рассматривать ПП и имхо не обнаружил одного резистора (R533), может у кого такая плата под рукой, нужно подтверждение наличия резистора и его номинал... Фото не мое, на фото резистор обозначен красной стрелкой.
P.S. Фото платы делал в момент выпаивания родного чипа, пару недель назад, но сегодня не смог найти фотку...
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP63 (MS-16P51 ver. 1.0) Наличие и номинал резистора
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 03:25
R533-10KR0402
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 07:19
Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:52
Продолжение -
Создал новую тему, модератор удалил ее без "объявления войны"
По поводу резистора, начал углубляться, и нашел расхождения, в схеме выше R533 одним концом сидит на земле, у меня иначе, но все же поставил 10 кОм
Приехал трафарет. перекатал, посадил чип, ноут включился с теми же симптомами, что первоначально (обидно, только потратил время на ожидание трафарета и перекатку шаров)...
На сей раз подцепил всю периферию, SSD m2 и LCD и оставил включенным, через некоторое время (1-1.5 мин) ноут показал заставку и висел так, после отключения SSD ноут вваливался в биос...
После выяснилось, что HDD 2Tb и SSD 128 Gb не исправны, т.е. на др. ПК так же не опознаются вообще (х.з. что с ноутом делал владелец), визуально окислов нет, после установки SSD (заведомо рабочего), ноут запустился и работает на 99%, осталась трабла с первоначальным включением- после нажатия кн. включения зажигается белый светодиод, потом меняет свое свечение на оранжевый и спустя 1.5 минуты загружает ОС.
Собственно вопрос, как выяснить, что еще засажено или все же надо править МЕ или заливать чистый биос с сайта производителя?
p.s. ИМХО дело не в резисторе, т.к. при первом включении ноут вел себя похожим образом...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 18:30
какие могут быть сомнения ? шейте чистый биос, у производителя все есть на сайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP63 Leopard (MS-16P51 ver. 1.0) Был сгоревший мукльтиконтроллер и дежурка
в форуме MSI
rix_lv
4562
15 май 2019, 12:19
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B250 Mining Expert подскажите наличие/номинал элементов
в форуме Asus
super_twix
10 апр 2018, 11:14
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP63 (MS 16P71) помощь с апознанием елементов
в форуме MSI
kostukas1985
1444
31 июл 2021, 14:17
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 300 (NM-A471) Наличие элементов
GanibalVictor
14 июл 2017, 08:52
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi ge73 (Ms-16p51) Не видит rgb steelseries
в форуме MSI
klasser
02 июн 2023, 16:22
klasser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77 и гости: 19
