Текущее время: 11 ноя 2026, 14:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 20:45
ДД! Поделитесь пож-та комплектом дампов биоса + ес
То что имеется на форуме в этом посте - viewtopic.php?p=826349#p826349 думаю не подойдет, там прошивка ЕС для ITE, у меня мульт ENE
На сайте производителя есть только дамп биоса вроде... Версия биоса на сайте 7wcn38ww.
Серийный бука YD04L05T
 ! igils писал(а):
где название платформы? Тему в треш снести?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR ищу дамп биос+ес
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 06:07
Платформа 330s-arr-r32200u, если это она. Другого что то похожего на платформу я не найду
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 06:34
330S-15ARR_BIOS_330S_ARR_V06_7wcn30ww
330S-15ARR_BIOS_330S_ARR_V06_7wcn30ww.rar
ENE_9022_EC.rar
"Жизнь – нелегкое занятие, а труднее всего первые сто лет" Уилсон Мизнер
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 10:59
Lucas_Lind71
Касаемо дампа под биос, это же прям дамп снятый программатором? Не могу понять, на сайте леново есть прошивка 7wcn38ww, при распаковке получил примерно такой же дамп. Только в нем, как и в Вашем дампе биос, есть кусок от прошивки мульта, причем полный. Может этот дамп не распакованный до конца? Просто чего бы прошивке мульта делать в дампе биос?
Прошивал 7wcn38ww, прошивку мульта с него скопировал, толку нет. Вашу я еще попробую в любом случае
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:46
Вы прежде чем тут на форуме писать, должны правила усвоить - называть модель материнской платы (платформа)
Она там бывает в "половине" случаев. Но если вы лучше знаете зачем вопросы
В сети
 Заголовок сообщения: Ideapad 330s-15arr (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 19:12
Всем привет! Нет инициализации у бука, мульт менялся шился, биос шился, одним комплектом, CPU менялся. Шевеления по LPС и SPI есть, циклические (с периодичностью в секунд 8-10. Бук изначально пришел без флешки, на 8 пине 1.8 вольт, поставил 25q64fwsig. По линии +V3P3A сопротивление 11ом, в связи с этим менялся CPU, после замены по этой линии теперь 8кОм. Судя по дампу сидевшему на мульте, версия биоса была 7wcn38ww. Таким комплектом и перешивал по новой. Буду пробовать теперь даунгрейд сделать до 7wcn30ww
На мульте замеры:
EC_KBRST# - 0\0.0в
EC_WRST# - 3.3в\3.3в
PLT_RST_N - 0\3.3в. Это что за сигнал такой, где N в конце? Аналог #?
PM_CLKRUN_N - 0\0.5в\0. 0.5в в момент включения
GPU_VDD08_PWRGD - 0\0
NVVDD_PGOOD - 0\0
DGPU_HOLD_RST# - 0\0
VRAM_PWRGD - 0\3.3
EC_ALW_EN - 0\0
SLP_S5_SOC (105) - 0\3.3
SLP_S3_N (106) - 0\3.3
EC_MUTE# (107)
SLP_S4_SOC - 0\0
SLP_S3_SOC 0\3.3
RSMRST_N - 0\3.3
Генерация на LPC_CLK_EC 12pin есть
Схемку использую от Ideapad 330s-15ikb 3nod 330s-kbl rev01. Разница есть конечно но где то помогает ориентироваться...
Родной дамп ЕС во вложении
Последний раз редактировалось Uroboros 26 дек 2020, 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330s-15arr (330s-arr-v06) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 19:49
там скорее всего должна стоять флешка 25Q64FWS1Q, если ставить флешку 25Q64FWS1G, то как минимум нужно посмотреть активирован ли бит QE в конфиге, но я бы ставил именно 25Q64FWS1Q.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 20:53
BARBOSA75
QE взведен, убрать не могу, вроде записывается но параметры теже
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330s-15arr (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 21:52
прошейте биос с оф сайка.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 22:19
Uroboros
Не нужно создавать 2 темы по одному и тому же аппарату!
Темы объединил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 08:38
7wcn38ww прошивался, с офф сайта. Причем если сам bios.cap прошить, то обращения к флешке становятся минимальными. В общем прошил и так, и распаковал сам bios.cap и уже зашил файл который внутри 6c60ee00. Вот с ним шевеления вернулись в норму. Только инициализации все равно нет, кстати инициализации ли?
Прошивка бралась по серийному номеру с офф.сайта, т.е. прошивку он мне выдал под мой аппарат
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 12:00
Не все флэшки с суффиком G и взведенным QE могут заменить квадро флэшки. На асусах, к примеру, ни разу не прокатывала у меня такая замена. Поставьте правильную флэху.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 21:04
Понял, спасибо! Заказываю. Даунгрейд прошивок
ЕС и биос результата не дал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 13:52
Замена на w32q64fwsiq результата не дала. QE бит взведен
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 11:37
Упустил из виду два пункта.
1. Какой прогер используете?
2. Переходник на 1.8в есть? Или на ура шьете через 3.3в?
Cyber_maniac
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 16:02
Прогер RT809H, переходник 1.8v в наличии.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 02:56
+MVDD линия в кз была, заменил банку памяти питание в 1.3в на этой линии стало появляться, но инициализации также нет, поведение точно такое же как и в начале... Может power sequence найти где можно? Хотя бы на что то похожее...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 19:32
Power Sequnce Компала на таком же процессоре
RSMRST_N (EC_RSMRST#) - 0/3.3.
SLP_S5# (105) - 0/3.3
SLP_S3# (106) - 0/3.3
KBRST# - 0v/0v
124 pin (VCC_IO2 через резистор 0ом по схеме с V3P3A_EC) - 0/1.8v
123 pin - 0/3.3v
SYS_PWROK (73) - 0/3.3v
NVVDD_PGOOD - 0.8v~
GPU_VDD08_PWRGD - 0.8v~
+V1P2U_VDDQ - 0/1.2v
+V0.6S_VTT - 0 / 0.6v
+V2P5U_VPP - 0 / 2.5v
+1.8V_PRIM - 0 / 1.8v
+V5P0S - 0 / 5v
+V5P0A - 0 / 5v
+V3.3A_PWRGD - 0 / 3.3v
IMVP_PCH_PWRGD - 0 / 3.3v
CLKRUN# (PM_CLKRUN_N) - 0, кратковременный скачек до 1в примерно (без ослика) и опять 0
Что этой плате надо то? Вроде все напруги поднялись. И постоянный ребут... Будто короткое где и в защиту уходит
Все напряжения, что на фото ниже, присутствуют
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 01:09
сегодня доремонтировал плату такую же с таким же процом. изначально полный труп. даже зарядка не шла. шил 9028 разными прошивками - без изменений. заменил kb9028Q C на такой же и прошил вашей прошивкой с мульта - и все завелось. пробовал прошивку, которую дал Lucas_Lind71 - включается, но инициализации нет. потребление было около 400мА. В общем слил дамп биоса со своей флешки. Прикреплю. Дамп 100% рабочий! Попробуйте прошить мульт обратно вашей прошивкой, которую вы прикрепили и моим биосом.
W25Q64FW1.8V 330s arr.rar
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новые жала Quick 303-K Quick 303-SKU для Quick 202D 301 303
Doc
26 мар 2024, 21:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330s-15IKB 330S KBL MB V06 (lenovo) ищу bios ec
kakras
07 ноя 2019, 19:38
kakras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) От удара отошёл угол проца.Нужен совет.
Джамбулец72
3420
13 июл 2022, 18:37
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330s_ARR_V06) Не включается
Maximkoval4uk
22
3954
05 сен 2022, 15:03
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) Не включается
Witcher944
02 сен 2024, 13:16
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, Jack_Ul, puzzo888 и гости: 19
