Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: X751LD (x751LD rev 2.0) не подымается напряжения 1.5V
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:22
:uch_tiv:
пришел бук весь паханный, нет многих перемычек. поменянные шимы. PU8401 ( MP2161GJ ) вообще не было.
Взялся за него т.к сопротивления все в норме. как по силовым линиям так и по usb и RTC.
запаял перемычки .
5V ,3.3V, 1.05V, ОЗУ (внезапно тоже подымается 1,4В, отредактировал тему) видео дискретное 1V(с копейками) тоже подымаются.
биос прошил с чистым me , и мульт тоже.
бук включается, нет инициализации, горит постоянно оранжевая лампа даже без акб. Зеленая адекватно реагирует на кнопку.
нет 1.5V что генерирует MP2161GJ (ее запаял).А также нет напряжений на процессоре, что вроде как логично.
На восьмую ногу PU8401 не приходит (0V) сигнал EN. По бордревью мульт его выдает, но мультиконтроллер вроде как целый раз шьется.
сопротивления в линии 1.5VS -1.1 Ом (при подачи ЛБП потребление 0.4А ) -ни чего не греется не просаживается . вроде как в проц идет, но не знаю норма ли это.
Что я упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: X751LD (x751LD rev 2.0) не подымается напряжения 1.5V
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:01
А как вы предполагает что 0.4 идет в проц, если по вашим словам он не запитан.
MP2161GJ это dc-dc преобразователь, вы его перемычками заменили ?
То что мультиконтроллер шьется, не гарантирует его 100% работоспособность.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 12:17
лабораторником выставил 1.5V и на перемычку PJP8402.(на ней 1.1 Ом по бордревью некоторые линии 1.5VS идут в проц), но просадки нет.
нет. купил и поставил.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 12:33
А что у вас на SL5805 ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 12:36
ничего 0V
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:34
По этим сигналам что ?
ALL_SYSTEM_PWRGD
+1.05VS_PWRGD
1.35V_PWRGD
+3VSUS_PWRGD
3VA_DSW_PWRGD
5VSUS_PWRGD
Судя по всему мульт не дает разрешение на старт. Надо и копать в эту сторону.
Как вариант, прошить еще раз bios и ec, не факт что прошивка которую залил исправна. И еще раз повторяю, то, что EC у вас прошился, не означает что он рабочий ...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 14:01
1.1 Ом маловато будет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 15:51
разомкнул эту перемычку
со стороны +1.5VO десятки кОм
со стороны 1.5VS 1.1 Ом
печально.
выяснил что падение сопротивления после элемента R2648 (по факту дорога на плате) т.е линия +1.5VS_ATS идет в проц.
Перерезав ее, сопротивления встали в норму в линии 1.5VS. А вот на линии (+1.5VS_ATS),что после R2648 К.З (0.5 ом)
на удачу попытался запустить с перерезанной линией, но - напряжение 1.5V так и не поднялось.
вообще не знаю что значит ATS ).
Проц менять что ли?
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
учту спасибо)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 00:10
1.1 Ом
а подать 1 вольт с ограничением тока?
Если проц будет греться, то понятно...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 09:20
yavaa писал(а):
то понятно...
Может и будет понятно, если тепловизором воспользуешся, а если только пальцометр в наличии, то будешь ждать до китайской Пасхи пока нагреется...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 18:04
только он)
проц согласовал. нашел в донорах i5 4210U (sr1ef) . вроде не убит. даже вызвонил все usb и rtc в нем. кстати сопротивление 16кОм на проце в линии +1.5VS_ATS. попробую поставить отпишусь. вроде должен поддерживаться данной платой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5849
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 11:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751(X751LD TY030H) (X751LD REV.2.0) Надо биосмод.
koss_
5702
05 июл 2017, 09:28
koss_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD REV. 2.0) Нет инициализации
peit
17 авг 2017, 10:49
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения
Pagot
18
9077
23 сен 2017, 19:43
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
