Текущее время: 22 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Рандомное зависание Radeon RX480 4Gb
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 20:27
Radeon RX480 4GB XFX
Рандомно зависает как под нагрузкой так и без(платформе am4 x570), может майнить 4 часа, а может зависнуть через 15 минут просто на рабочем столе в простое.
На платформе интел(775) в простое не зависает, но при запуске майнера сразу ловит синий экран и перезапуск. В msi kombuster проходит все стресс тесты включая mem burner, но сразу же ребут в gpu core burner
Сколотых\поврежденных элементов не обнаружил, пробовал в два раза занижать частоту GPU и памяти - проблема не меняется.
Приехал GPU?
 Заголовок сообщения: Re: Рандомное зависание Radeon RX480 4Gb
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 08:53
проверьте осцилографом фазы гпу.
если есь какая-то грязь в питание гпу то перерывай всё а если нет то гпу просто деградировал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 17:36
Еще замерь напруги все в момент зависания, возможно где то проседает.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 04:31
Resilver писал(а):
синий экран
Точнее опишите: "синий экран смерти" или "экран с синей однородной заливкой"?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 10:52
Мастер из Вашингтона писал(а):
проверьте осциллографом фазы гпу.
Проверил, ничего подозрительного не увидел
В момент зависания полностью пропадает напруга со всех фаз питания gpu, включая pci
смерти, а сейчас с синей или белой однородной заливкой
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:42
Ройте в сторону памяти. TServer или DMGG, но при использовании второго его запуск производить СРАЗУ после ребута по заливке экрана (иначе есть большой шанс не поймать банки).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:56
dmgg говорит что ошибок нет,
Tserver пишет FAIL, но все Total Pass/Fail/Abort/Skip по нулям и файл лога пустой.
Еще говорит о какой то ошибке exception during attempt to execute test:TcoreSilicontarget: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 11:53
Раскатал другой образ и Tserver прошел тест, проблема в gpu.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) Полное зависание в рандомное время
в форуме Clevo
alostalker
09 июл 2017, 15:01
alostalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb
setgoose
4521
28 окт 2020, 13:33
Terrariden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
5307
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (48.4XB01.011) Рандомное выключение "Решено "
Deivis374
06 сен 2016, 18:05
Deivis374 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3208-A) Рандомное отключение
в форуме Apple
Away
13 окт 2018, 10:59
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, Indeterminate и гости: 107
