Текущее время: 22 ноя 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 17:14
Видеокарта Gigabyte GV-N1060WF2OC-3Gb, есть напряжения 5В, 3,3В, 1,8В, 1,5В, нет питания gpu NVDD (шим NCP81174) и 1В - PEXVDD (шим uP1728Q). Все предохранители и полевики целые, сопротивление gpu примерно 0,2 Ом, на обоих шим нет сигнала EN. Похоже, где-то теряется EN на NCP81174 (вроде бы он первичен), но не могу понять, где он формируется. Подскажите, куда копать, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 20:02
какое сопротивление на PEXVDD?
en на uP1728Q вроде приходит от сигнала pgood на NCP81174.
логику проверял? (обычно пятиногая микруха)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 22:19
Сопротивление по PEXVDD (на дросселе L12) 70/90 Ом в зависимости от полярности щупов, это норма, как я понимаю.
Логику не проверял - завтра посмотрю, спасибо за подсказку (я нашел одну - U504, но ее выход 4 напрямую с EN не звонился, видимо есть промежуточные делители).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 12:30
Прозвонил эту цепь - да, EN формируется U504. Она исправна, в моем случае был проблемный кондер С510, после его замены 2В на входе EN NCP81174 появились. Но NVDD по прежнему нет, надо разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:39
посмотрите 29 ногу шимки это энейбл драйверов
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 11:25
Один в один как моя проблемная карта.
В Итоге победили карту?
В чем проблема была?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 17:50
В моем случае оказался неисправен один полевик в первой фазе питания gpu, прозвонкой как дефектный не определялся.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 21:15
Аналогичная проблема, такая же карта Gigabyte GV-N1060WF2OC-3Gb, поднимаются все напряжения, загрузка останавливается на post code D6, монитор не активируется, enable - нет. Подозрительные сопротивления питание контроллера PCI-E - 1.5 ом, питание 1,8В -13,8 Ом источник КЗ определить не могу (тепловизора нет), не хотелось бы думать что GPU мертв - может что подскажите?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 21:22
ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 17:46
Весь день уже сижу с этой NCPшкой. Есть все, и EN 1.75, и DRVON 5в, и 12VMON 1в, и VR_RDY 1,62в, а запускается только одна фаза. У гиги ж другие фазы не запустятся пока первая не запустится - так она работает, шим и 0,8в на дросселе.
p.s. остальные питания на карте все есть.
Что ей надо...
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 16:39
djigor3
Смотрите линию PSI
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 17:56
Vln писал(а):
Смотрите линию PSI
Да, уже понял, что проц даёт команду, поэтому и работает одна фаза (0.8 на psi). Вот только почему.. У кого-то помогла только замена гпу(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 3GB Windforce опознать элементы
Fanfaryy
17 мар 2021, 11:13
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
nikolas56rus
15
7522
23 апр 2019, 22:11
nikolas56rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
Shrike1987
08 янв 2022, 11:10
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 3GB Windforce маркировка мосфетов
djfixx
08 фев 2019, 16:01
djfixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX1060 3gb windforce 2OC Понизить powerlimit
mazahaka011
14 апр 2021, 22:20
Lord_MW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
